[产品供应] 了解一下!低成本双色温驱动方案ic 莱士LIS9442...
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-15 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIS9442P/N是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多 项专利控制技术,使得系统架构得到了大程度的精简。LIS9442P/N工作在电感电流连续模式,无需 输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效 电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9442P/N采用了专利的输出 恒流技术,确保输出电流不随电感量和LED  工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 LIS9442P/N集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。 在此基础之上,LIS9442P/N还具有开关调色温功能。LIS9442P和LIS9442N配合应用,系统无需 额外元器件,分别驱动两路不同色温的负载灯串,可实现具有开关调色温功能。
例如,LIS9442P驱动 黄光灯串,LIS9442N片驱动白光灯串,通过电源的输入端开关动作,即可实现灯具发出黄光、白光、 黄白混色这三种状态之间循环切换。 LIS9442P/N还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保 护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。
欢迎索取资料,全程技术支持!(可提供半成品试样)
电话微信;18707619879  黄R
门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
