lm386问题
 楼主| 吃出来的胖子 发表于 2018-5-17 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个图,是不是三号引脚输入什么,五号引脚输出什么?三号和五号一样?  我的电路板三号引脚没有接什么,五号引脚一直输出正弦波
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 C34弄大。6丶4脚并大电容。输出脚串电阻几欧姆。看手冊之等效电路或建仿真模型。
查看全部评分
xiaxingxing 发表于 2018-5-17 16:16 | 显示全部楼层
你这里输入端这样接震荡了。直接把输入端短接到地或者用0.1uF的电容旁路到地。。。
 楼主| 吃出来的胖子 发表于 2018-5-17 17:32 | 显示全部楼层
你这里输入端这样接震荡了。直接把输入端短接到地或者用0.1uF的电容旁路到地。。。 ...
是把IN3那里接地吗
gx_huang 发表于 2018-5-18 19:52 | 显示全部楼层
电源滤波电容加上,旁路电容C34加大,走线看看,自激了。
 楼主| 吃出来的胖子 发表于 2018-5-18 23:11 | 显示全部楼层
模电学的差
xiaxingxing 发表于 2018-5-19 17:06 | 显示全部楼层
你看LM386datasheet里面有一节,讲input bias这个的。你可以看看。。。
