1.大屏幕LCD显示,清晰直观,微处理器智能控制,实时显示各种数据(放电电流、电池电压、放电时间、放点电量及系统时间(带优盘存储的放电仪显示))
2.采用新型PTC放电负载,无明火、体积小、重量轻、散热**、**
3.多种放电方式可选:恒流定时放电、恒流定安时
4.可设置电池组总电压放电下限和单节电池放电电压下限,当蓄电池电压达到放电下限是放电自动停止以防电池被过放电
5.电压显示精度为0.1V,电流显示精度为0.1A,放电时间**到分钟
6.可以通过上位机监控软件对全程监控放电仪放电并记录存储数据,可以对放电数据分析,生成放电曲线、柱状图、打印报表等及数据分析对比
7.优盘存储可以对放电数据记录存储,方便快捷,存储数据可以用专用软件打开(随机软件 pc上运行)进行数据分析、对比、并可以直观的显示为曲线、柱状图、打印报表等
8.采用新型电缆连接机构、锥面接触快速接头;连接方式可靠、操作方便快捷
9.配合蓄电池放电监测单元具有单节电池检测功能,对放电过程中的电池进行适时监测,可以了解每节蓄电池的实际状况
10.中英文界面适合不同用户使用需要(功能可选)
具体说明书请看官网:w ww.fangdianyi.com
联系人:宋经理
手机:15373693296
电话:0311-68030803
传真:0311-83023683
QQ:280655834
邮箱:280655834@qq.com
地址:石家庄市桥西区裕华西路822号付3号 |
