430运行在低功耗时
 楼主| zhanghqi 发表于 2018-5-17 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用液晶片作动态显示(430直接驱动)。我需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?若需要,由该如何关闭LCD?特请教各路大侠指教,谢谢!
zhenykun 发表于 2018-5-17 17:45 | 显示全部楼层
1:是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
zhenykun 发表于 2018-5-17 17:47 | 显示全部楼层
2:你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
wyjie 发表于 2018-5-17 17:51 | 显示全部楼层
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
jlyuan 发表于 2018-5-17 17:54 | 显示全部楼层
我自己感觉影响还是不小的
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
yszong 发表于 2018-5-17 17:59 | 显示全部楼层
低功耗运行,LCD还是关闭的好。毕竟多少可以节约些电能。
 楼主| zhanghqi 发表于 2018-5-17 18:01 | 显示全部楼层
LCD 耗电几uA至 几百uA /3.3V
jlyuan 发表于 2018-5-17 18:03 | 显示全部楼层
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0,可以关闭LCD。LCDM1=1,高电压驱动;LCDM1=0,LCDM1=1,驱动低电压。尽可能选择低电压驱动。通过以上处理,LCD的功耗可以达到最少。
yszong 发表于 2018-5-17 18:04 | 显示全部楼层
这个要看您的应用是否需要低功耗,比如电池供电、总线供电;如果需要低功耗,还要看LCD是否可以关掉,是否必须一直显示着;如果确认了可以关掉LCD,可以将其LCD的电源直接关掉,这样最省电。
dengdc 发表于 2018-5-17 18:07 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要开着,那就关掉了
heweibig 发表于 2018-5-17 18:09 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2018-5-17 18:12 | 显示全部楼层
LCD液晶不用的时候最好还是关闭其电源的比较好,这样就可以降低其功耗的
 楼主| zhanghqi 发表于 2018-5-17 18:15 | 显示全部楼层
哦,大体知道了,多谢大家啊
aspoke 发表于 2018-5-17 22:38 | 显示全部楼层
这个是什么LCD呢?
232321122 发表于 2018-5-17 22:39 | 显示全部楼层
为什么要关闭LCD
ghuca 发表于 2018-5-17 22:39 | 显示全部楼层
你驱动的是哪个液晶呢?
soodesyt 发表于 2018-5-17 22:39 | 显示全部楼层
这个还真没有使用过。
mnynt121 发表于 2018-5-17 22:40 | 显示全部楼层
应该是降低msp430的功耗吧。
plsbackup 发表于 2018-5-17 22:40 | 显示全部楼层
降低电源供耗,考虑低功耗吧。
kmzuaz 发表于 2018-5-17 22:40 | 显示全部楼层
你说的是降低亮度吗
