[产品供应] 超大直径测径仪 专利技术测量更准确
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-18 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们都知道测径仪是对圆形轧材的外径尺寸进行检测的精密测量设备,但通常测径仪的测量范围较小,对几百几千毫米的轧材就无法精准测量了,为此保定市蓝鹏测控科技有限公司采用公司的专利技术——间距可调双测头技术研发生产了大直径测径仪。本文蓝鹏测控小编就来简单的介绍一下该种类型的测径仪。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪是专为大直径的轧材检测研发的,可在线检测线径尺寸,测量精度高,且其测量精度不会因测量范围的增大而增大。目前大直径测径仪的测量精度可优于0.05mm。
  间距可调双测头专利技术的优势在于测头间距可以自动调整,适用于大直径却规格较多尺寸变化大的棒材、管材的直径及板材宽度等产品的测量。
  间距可调双测头:
  间距可调双测头的使用使得大直径测径仪不仅可对超大型轧材进行检测,并且使得测量范围进一步扩大,通过对测头间距的调节,使得大直径测径仪可检测多种不同规格尺寸的轧材线径尺寸,举个例子,大直径测径仪的测量范围可达到500~1600mm,跨度非常大,并且测量范围是根据您所生产的所有规格的轧材尺寸定制的。
  大直径测径仪现已广泛的用于大直径轧材的线径检测当中,同时根据反馈,使用效果良好,能达到精准测量的目的。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
