[STM8] STM8L051怎么做串口唤醒??
 楼主| 1324968 发表于 2018-5-21 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L051怎么做串口唤醒??
香水城 发表于 2018-5-21 13:48 | 显示全部楼层
问题太笼统了。
你希望唤醒什么模式的低功耗状态?
USART中断只能唤醒处于wait模式的低功耗状态。
 楼主| 1324968 发表于 2018-5-21 14:00 | 显示全部楼层
问题太笼统了。
你希望唤醒什么模式的低功耗状态?
USART中断只能唤醒处于wait模式的低功耗状态。 ...
我想从Halt mode这个低功耗模式唤醒,我能否这样做,睡下去前我把串口的IO口配置成IO口外部唤醒,然后串口数据过来唤醒mcu,我醒过来吧串口IO重新设置为串口,然后我外部多次发送 ,这样第二次数据包就会被接收到了
gx_huang 发表于 2018-5-21 14:28 | 显示全部楼层
可以的,一般接中断脚唤醒,唤醒然后可以接收串口信号,只是丢失一些串口信号,需要软件考虑处理。
香水城 发表于 2018-5-21 14:49 | 显示全部楼层
我想从Halt mode这个低功耗模式唤醒,我能否这样做,睡下去前我把串口的IO口配置成IO口外部唤醒,然后串 ...
可以。
734774645 发表于 2018-5-21 23:53 | 显示全部楼层
串口中断。
 楼主| 1324968 发表于 2018-5-22 13:31 | 显示全部楼层
串口中断 好像不行吧  都是HALT模式了,串口中断不能唤醒吧
星夜的雨 发表于 2018-5-23 09:42 | 显示全部楼层
WFE模式可以用串口唤醒
yiyigirl2014 发表于 2018-5-23 17:25 | 显示全部楼层
你用了一个不能中断唤醒的,还能说什么。除非配合另外一个中断可以在这里面唤醒。比如某种定时器的中断是否可以唤醒。
