GD32F103最新的V2.0.0的库编译出来的USB无法识别??
 楼主| david_lct 发表于 2018-5-23 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用最新的GD32F10x_Firmware_Library_V2.0.0库,里面有USB的例子程序,什么都不改,直接编译出来,程序烧进去,插电脑电脑提示无法识别的USB设备,大家遇到这个问题吗?什么原因?
欢迎代理商联系我:手里有C8T6的单,
Rivenrealsense 发表于 2018-5-23 10:49 | 显示全部楼层
我这里有开发板C8T6的USB-HID例程
 楼主| david_lct 发表于 2018-5-23 10:55 | 显示全部楼层
我也有,v1.0.0的没问题,但是v2.0.0的就不行,你的是v2.0.0的吗?自己实际测试过?
