[产品供应] 化学检测机构 深圳化学检测机构
 楼主| 优耐检测001 发表于 2018-5-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学检测的方法有哪些
一般分有机颜料,如酞青绿等;四轴飞行器颜料如氧化铁红、钛白;染料如还原桃红、分散橙等.聚烯烃、PVC色母粒采用的是颜料,一般说染料不可用于聚烯烃着色,否则会引起严重迁移.
二、分散剂主要对颜料表面进行润湿,有利于颜料进一步分散,并稳定在树脂中,同时必须与树脂相容性好,不影响着色产品品质.聚烯烃色母粒分散剂一般采用低分子量聚乙烯蜡或硬酯酸锌等.工程塑料色母粒分散剂一般采用有极性低分子量聚乙烯蜡、硬酯酸镁、硬酯酸钙等.三、载体树脂
使颜料均匀分布并使色母粒呈颗粒状.选择载体需考虑与被着色树脂的相容性,还要考虑母粒应有良好分散性,因此载体的流动性应大于被着色树脂,同时被着色后不影响产品质量.如选用熔体指数较大的同类高聚物,使母粒的熔体指数较高于被着高聚物,以保证最终制品的色泽一致.
常见化工原料检测项目:
四轴飞行器类性能检测:化合物含量、水分、氯化物、重金属含量、灼烧残渣、PH值、沸点、熔点、不溶物含量、密度、白度、105℃挥发物、筛余物、吸油量、粒度分布、活化度测定、酸碱度、堆积密度等
有机类性能检测:纯度及杂质含量、酸度、水分、色度、蒸发残留量、结晶点、羟基化合物、阻聚剂、过氧化物、PH值、总醛含量、沸程、沸点、熔点、醇含量、密度等
优耐检测是专业的第三方检测服务机构,严格依据GB、HG等国家标准以及ASTM、ISO、EN等国际标准,为广大客户提供专业、全面的检测分析服务,并提供准确、权威的检测报告。
