[产品供应] 全电压恒功率高压线性恒流IC SM2098E高压线性方案的应用
 楼主| tel13510761256 发表于 2018-5-23 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
照明灯具的设计技术水平正不断提高。灯具设计软件,即CAD将逐步推广并普及化。在理论上,应用场论来设计灯具的[L]=[S]X[O]方程可望求解。按场论概念分析,灯具改变光源的分布效果,用[S]表示光源的光场,[O] 为灯具光学系统的光场,[L]为灯具的光分布的光电子场合。
当今的灯具不仅要有最佳的内在质量,而且还要简洁、明快、美观大方和安全经济,以满足人们生活、生产和文化娱乐的要求 ,为人们提供一个最佳的视觉光照环境。
    传统灯具想达到以上的技术效果,仅仅靠以前的功能单一的LED芯片是实现不了多姿多彩的变化的,如果固守以往的传统的芯片技术,那么LED灯具照明市场就得不到更新。
这也是为什么当高压线性恒流IC SM2098E出现在球泡灯常用高压线性方案中的原因。
为什么这款现在越来越多的LED厂商热衷于使用高压线性恒流方案?高压线性方案SM2098E有什么特别的特点呢?
高压线性恒流ICSM2098E 可实现在 100-240Vac 输入下工作,在低压(如 120Vac) 和高压(如 220Vac)输入下,高压线性恒流IC  SM2098E的系统输入功率一致。这是高压线性恒流IC SM2098E的恒功率功能。
高压线性恒流IC SM20098E具有过温调节保护功能,提升应用系统可靠性。使用了钲铭科公司专利的恒流控制技术,具有较好的恒流性能,高光效,高效率灯珠工作电压。
高压线性恒流IC SM2098E支持一体化无驱动方案,线路简单,外围BOM少,高压线性方案系统设计成本少。恒流明等等功能,可以快速过EMIEMC等国际认证SM2098E 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗 高压线性恒流IC SM2098E 芯片并联使用。
钲铭科电子所生产的半导体产品遵循欧洲RoHs 标准,封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。
LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。高压线性恒流ICSM2098E 集成了温度补偿功能, 当芯片内部达到 145oC 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度,提高系统可靠性。
高压线性恒流ICSM2098E主要的应用领域有:LED球泡灯,LED吸顶灯等等常见的LED照明灯具。
