[产品供应] 美国菱奇LZC811c/LZC8120隔离 高PF 100W大功率LED驱动方案
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-23 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案名称:美国菱奇LZC811c/LZC8120隔离 高PF 100W大功率LED驱动方案   * 品牌名称:美国菱奇
* 方案特点:                LZC8120 集成PFC,功率因数很高, 大部分情况下效率在90以上, PFC 0.95到0.99, 2.原边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost
3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管
,4.高功率因数、精度3以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。方案是PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)与其他业内同类芯片上比较增加:
1、原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流;
2、同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能.尤其是过温保护功能。是该芯片具备智能保护功能。当电路检测到芯片结温度温度超过145C时,芯片自动进入过热保护状态,功率MOS管立刻被关断。直到温度下降10C后,系统退出过热保护状态,恢复正常工作状态驱动IC。 LZC811C是美国菱奇(LozenTechnologyInc)公司推出一款全新大功率隔离LED照明电源驱动IC,功率可达 100W内,最大可以做到100W,高PFC,高性价比,我司有详细的PCB资料和BOM清单,可提供DEMO板和样品测  试。
主要特点: 1.集成PFC,功率因数很高, 大部分情况下效率在90%以上, PFC 0.95到0.99
,2.原边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost
3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管,
4.高功率因数、精度3%以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。 方案是PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)与其他业内同类芯片上比较增加 :
2、同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能* 规格:SOP-8
*应用范围:LED照明灯,闪灯,球泡灯,射灯,工矿灯
以上型号均有现货,提供技术支持一对一FAE工程师协助。根据不同的客户需求免费设计方案,免费样品提供,免费检测,免费样板提供。
如有任何需求24小时期待您的来电,我们竭诚为您服务
我们以最优质的产品,最完善的配套服务真诚为您解决技术上的难题
期待与您的合作,有任何的问题期待你的宝贵意见。
电话微信;13528206296  18707619879黄生
门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
