[产品供应] 迅为I.MX6Q开发板配不同分辨率不同尺寸液晶屏幕
 楼主| jugaga 发表于 2018-5-25 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
I.MX6Q开发板
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
iMX6Q四核CPUFreescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz
iMX6DL双核CPUFreescale Cortex-A9 双核精简版 i.MX6DL,主频 1 GHz
iMX6Q四核配置:内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC  SATA接口:支持
iMX6DL双核配置:内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC   SATA接口:不支持
EEPROM 4MBEEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Android4.4.2Linux3.0.35QT4.7/5.7Ubuntu12.04系统
商业级运行温度:-20℃到+80
工业级运行温度:-40℃到+85
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数:
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO3
JTAG1路引出
SATA1
CAMARADVPMIPI接口全引出
LCD:双路LVDS24RGB接口
HDMI1V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM3
I2C3
声卡IIS1
CAN2
USBHOST+OTG
UART5
pcie1
底板参数
尺寸:125mm*190mm
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
LVDS接口:2
RGB接口:1
CAN1 CAN 总线接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
RESET1个复位按键
串口:2路串口
USB HOST3
网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡:1
SATA1 SATA 接口
WIFI蓝牙:支持
GPS模块:支持(选配)
OTG1
SIM卡槽:1
4G模块:全网通(选配)
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
RS4851
IRDA1
DIP SWITCH17位拨码开关
JTAG1
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
GPIO接口:20PIN
按键:4
RTC:实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
电子罗盘:支持
重力加速度计:支持
MIPI接口:1
EIM总线        1
详细请点击迅为了解
