[电子元器件] 如何检测手靠近一个装置,距离大约检测距离0~20cm
 楼主| njchenmin 发表于 2018-5-27 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是如果手靠近这个物体20cm以内,就有信号变化。
pleee 发表于 2018-5-28 15:52 | 显示全部楼层
如果是手的话红外检测是否可以
lihui567 发表于 2018-5-28 17:17 | 显示全部楼层
这种检测的传感器较多,红外和超声波用的较多,检测比较简单
 楼主| njchenmin 发表于 2018-5-28 19:06 | 显示全部楼层
红外我考虑过,怕外面的杂光干扰,超声波的话响应速度可能不够,这个要测试一下。多谢ls两位。
woshidasha 发表于 2018-5-29 10:08 | 显示全部楼层
动态热释开关很便宜,烂点的几块钱,好的十几到几十。
tyw 发表于 2018-5-29 10:42 | 显示全部楼层
红外我考虑过,怕外面的杂光干扰,超声波的话响应速度可能不够,这个要测试一下。多谢ls两位。 ...
用反射式红外探头,加38kHz调制,加适当滤光片,应该没问题的.
热释探头可能手没到肚皮先到,易受过路人干扰.
这是我9几年用过的一个微功耗手指检测装置.
 楼主| njchenmin 发表于 2018-5-30 06:25 | 显示全部楼层
多谢细心的回复,我来试试看,你的反射式红外探头有推荐吗?
tyw 发表于 2018-5-30 07:37 | 显示全部楼层
