[产品供应] 移动智能终端IVY-50
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-5-27 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动智能终端IVY-50
        一、移动智能终端优势
        1、更快速、稳定的无线数据传输
        4G:移动智能终端业界率先支持4G无线通讯,为企业移动应用提供更快的数据;传输速率,随时随地的连接,让移动办公更便利。
        5G  WIFI:支持5G WIFI传输技术,传输速率提升300%,双频自由切换传输;有效解决拥堵、冲突、干扰,信号更强更稳定,数据传输速度更快。
        2、更强大、高效的数据采集
        配备业内至强悍的条码扫描引擎,并支持NFC、GPS、摄像头多种;支持至远2.7米远二维码扫描,适合于高货架的立体仓扫码拣货上架。
        3、更易用、更轻便
        4.7英寸全视角高清触控大屏,高效工作;4.7英寸——至适合单手操作的黄金尺寸;超高频显示屏,1280*720分辨率,采用工业级超灵敏电容屏,支持戴手套、干湿手触控,满足各种特殊行业移动应用操作需求。
        4、先进的Android OS+极速4核CPU
        基于先进的安卓 5.1/安卓6.0操作系统,搭载至新平台的极速四核处理器,操作更流畅,运行速度更快。
        5、超轻携带,轻松工作
        重量仅230克,同类产品中至轻便,可轻松放入口袋,方便用户随身携带;人体工学设计,长时间使用毫不疲劳。
        二、产品参数
系统配置
处理器: 4核 1.3 GHz 高性能处理器
操作系统: Android 5.1/Android 6.0
内存: 16 GB ROM+2 GB RAM
扩展插槽: Micro SD卡(至高支持32G)
显示屏: 4.7寸,1280 x 720 高分辨率液晶屏
触控屏:工业级电容触控屏(支持戴手套触控)
摄像头(可选):后置800万像素摄像头,自动对焦,带LED补光
扫描窗玻璃: Corning® Gorilla® 玻璃(康宁)
键盘:正面4键,侧面4键,电源键
电池: 3.7 V 3600 mAh 锂聚合物电池
音频:内置麦克风/Micro USB/耳机接头
提示: 振动提示/LED提示/音频提示
震动马达: 内置震动马达
传感器: G-Senser(重力传感器)
结构参数
尺寸(LxWxD): 150 mm x 73.5 mm x 16 mm(头部24mm厚)
重量: 230克 (含电池)
输入/输出接口
USB 接口: 1 个(Micro USB 接口)
充电接口: 1 个(底部数据接口)
耳机接口: 1 个
外围设备及配件
标准配件: 电池,单槽通信充电座,手绳
可选配件: 电源适配器,底部充电卡夹,充电座,硅胶保护套
艾韦迅科技(IVYSUN):条码/RFID系统集成与设备耗材一条龙服务商。**自主创新,把握市场需求动向,推出485接口扫码器、多接口工控主板、超远距离无线枪、二维码扫描枪、固定式扫描器、盘点机、工业级PDA、耐高温腐蚀标签等产品。面向不同行业客户提供整体解决方案,包括:SMT上料防错系统、生产追溯系统、移动仓库管理系统WMS、门店连锁防伪防串货、PLC扫码器组网、金蝶用友等ERP接口二次开发。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-18 21:39 | 显示全部楼层
3600 系列--超耐用型条码扫描器
在仓库和制造生产线采集条码时,要做到分秒必争——因为速度和精确度直接关系到员工的工作效率、您的吞吐量以及您的产品和客户服务质量。
隆重推出业界第一个完整的有绳和无绳超坚固型扫描器系列---3600 系列,利用新的标准重新定义工业扫描,实现耐用的设计、出色的扫描性能和可管理性。
3600 超耐用型系列究竟有多耐用? 在工业强度方面,没有任何产品能出其右。事实上,3600 系列可提供目前市面上至坚不可摧的设计,以及在同类设备中至高的跌落、滚落和密封规格。该系列的所有扫描器均可提供 8 英尺(2.4 米)的跌落规格,其耐用性比同类别的任何其他产品高出 23%。这些扫描器即使在滚落 5,000 次以后也能继续提供可靠性能。这些有绳和无绳型号是这个类别中具有防尘、防雨和 IP67 防水等级的扫描器。只有 3600 系列能提供 IP65 密封等级的充电底座,从而带来全方位的耐用型无绳解决方案。
在扫描性能方面,3600 系列可谓出类拔萃。该系列旨在提供比竞争产品更出众的扫描性能,并可提供更先进的扫描技术,无论位于包装薄膜之下或破损、脏污还是印制质量较差,均可使您几乎在任何条件下每次都能一次性成功采集任何条码,并且速度更快、扫描范围更远。可提供六种型号以供选择,其中定有一种 3600 型号可满足您的仓库或制造工厂中的具体扫描需求。
无与伦比的可管理性
您的扫描器应易于部署和管理。因此,3600 系列的每一种型号均配备由斑马技术提供的行业至佳的管理工具。123Scan2 和扫描器管理服务 (SMS) 配合使用,可通过实现初始配置、更新和故障排除的自动化来尽可能缩短管理时间并降低管理成本。
蓝牙无绳功能的新类别
3600 系列可提供无可匹敌的先进技术提供无与伦比的用户体验,从而对无绳体验加以重新定义。蓝牙 4.0 低功耗可提供快速的无线通信并尽可能提高能源效率。通过 Zebra Wi-Fi 友好模式,您可告别无线干扰以及蓝牙设备在 Wi-Fi 网络中经常会导致的各种问题。便携式耐用型充电底座是该类别能提供 IP65 密封等级的充电底座,并配备工业级充电触点,可经受 250,000 次插拔。这款同类至佳的电池“充电计量器”可让用户轻松查看剩余电池电力。而 Zebra PowerPrecision+ 电池可提供绝佳的电池电力和管理,其电池容量比竞争产品高出 50%。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-8-3 21:11 | 显示全部楼层
Zebra-Symbol 手持二维条码扫描器
作为零售商,您深知结账体验对于商家至关重要——它是为您的顾客留下好印象的至后机会。结账体验的质量主要取决于您所选择的扫描器的性能。如果收银员需要多次扫描条码或者以人工方式输入不可读的条码,结账很快便会遇阻,从而等待结账的队列和等待时间的延长。收银员不得不专注于对商品记账,而忽略了为顾客提供出色的店内体验。现在,借助Zebra的DS8100系列手持成像仪能够为每一位顾客留下非常好的印象。DS8100系列显著提升了常规成像仪的性能,可提供前所未有的一维和二维条码扫描性能,创新的效率增强工具以及无可比拟的可管理性。能够帮您加快结账,让您的收银员为顾客提供更加个性化的结账体验。DS8100系列——改进结账体验的出色产品。
特点与优势
前所未有的出色性能
无可比拟的卓越性能,几乎可以采集任何条件下的任何条码
只有DS8100系列将800MHz微处理器、高分辨率百万像素传感器以及Zebra独有的PRZM技术相结合借助这一硬件和高级算法的独特组合,DS8100系列能够即时采集大部分存在问题的条码——包括密集的、印制质量差的、褶皱、褪色。变形、脏污或受损以及昏暗的显示屏上显示的电子条码。
出色的扫描范围
扫描范围高达24英寸/61厘米。高分辨率成像扫描器和明亮的“对焦点“提升了结账速度。现在。繁忙结账环境中的收银员能够轻松扫描顾客购物车中的商品——无需离开收银台。
可满足24小时不间断扫描的电量
无论您的商店如何繁忙,凭借无绳DS8178中Zebra独有的PowerPrecision+智能电池。您的工作人员都将始终拥有可满足其至忙班次所需的电量。您的设备始终可用——无需在工作日内进行充电。
创新不仅局限于条码
PRZM智能成像
Zebra独有的PRZM技术为成像性能确立了新标肝。较差的图像被即时转变为有用的图像以供更快地读码。PRZM接下来会进行一些通常在读码器中执行的处理,以减少用电,提升电池续航能力并进一步提高读码速度。
支持未来的条码——Digimarc
DS8100系列支持Digimarc数字水印技术,支持将条码重复打印在一个产品的所有表面。就如同水印一样——即使裸眼也完全可见。收银员不再需要在成像仪视域内查找和定位条码。从而实现更快的结账和更简便的自助结账。
只需一次按压扫描触发器即可采集多个条码
多码数据格式化(MOF)提供了采集多个条码并且按照应用所要求的准确顺序传输数据的能力。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-8-3 21:17 | 显示全部楼层
Captuvo SL22专用扫描附件
对于注重提升客户体验的零售商来说,霍尼韦尔Captuvo SL22 iPod touch系列企业级苹果移动数字设备专用扫描附件可以更好地辅助销售人员,使他们能够贴近顾客,有效提升销售额。
Captuvo SL22采用小巧紧凑的流线型设计和时尚的外形构造,将时下流行而又广为熟知的苹果iPod touch转换成了一个企业用设备,使销售人员能够在店内任何地方及时获取产品信息并为客户提供帮助。
Captuvo SL22由条码扫描技术专家霍尼韦尔公司打造,内置集成了尖端的AdaptuS 6.0二维影像技术的扫描引擎。它能够快速准确地识读一维、二维甚至破损条码,支持多种应用,包括价格查询、产品稽核、库存管理和客户辅助等。
   与iPod touch的兼容性为零售商提供了访问苹果APP商店内多达52万种应用程序的便利,使销售人员能够用顾客端信息及其他更多信息来包装自己,促进销售。如果再配备上霍尼韦尔远程智多星(Remote MasterMindTM)软件,零售商就可以远程管理旗下部署的iPod touch设备及其他IOS设备,实现更低的总体拥有成本。
除了大大增强的耐用性外,霍尼韦尔公司对于质量保证和控制的一贯承诺、加之世界一流的供应链管理,足以让Captuvo SL22的购买者信心倍增,安心使用,这一点是其他小型制造商所不能及的。顾客在追求更快更好的服务,零售商服务差异化的重要性也在日益凸显,这将霍尼韦尔Captuvo SL22苹果专用扫描附件推上了至佳解决方案的宝座,它能够帮助零售商提升自己的品牌形象,提高员工服务质量,加强顾客体验,促进业绩增长和顾客忠诚度。
特点与优势
首屈一指的扫描性能:内置简单易用的影像扫描头,拥有强劲的一维和二维条码扫描性能,可显著提升工作效率和一次扫描通过率
防护外壳:增加了iPod touch的耐用性,预期比使用竞争对手的扫描附件所出现的故障率低80%
可选的安全机制:通过独特的螺丝将苹果iPod touch固定在扫描附件上,提高整体的耐用性,同时减少iPod touch。失窃的风险性
为iPod touch供电:为iPod touch提供额外电源,确保至大化使用时间
苹果特约授权制造:霍尼韦尔是苹果公司的专业扫描附件生产商,不同于其他品牌依赖于其他委托制造商
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-8-3 21:23 | 显示全部楼层
Captuvo SL42专用扫描附件
对于期望扩展Apple® iPhone® 6或iPhone® 6 Plus功能的企业来说,霍尼韦尔CaptuvoTM SL42企业级专用扫描附件可将流行的智能手机转换成企业级解决方案,加速业务敏捷度,并降低总体拥有成本。SL42的目标用户为前线工作人员,无论在车间、在路上还是在现场,他们都需要能够实时连接到业务关键型应用程序并拥有卓越的条码扫描性能,从而提升工作效率并能更好地服务客户。.
iPhone 6与iPhone 6 Plus专用扫描附件Captuvo产自条码扫描技术的领导者,可在一个工作班次内快速准确地瞄准、照亮并读取成百上千个条码,即使这些条码有所破损、印刷质量较低或是位于移动屏幕上。可选的Total-Freedom™ 扫描器软件插件提升了扫描直接打标码和其他二维码的性能,包括AAMVA北美驾*和文档,从而让移动工作人员能够随时随地快速采集和访问信息。.
Captuvo SL42的设计可满足现场工作的要求,拥有坚固耐用的规格参数,可延长智能手机的寿命并避免单独使用消费级设备时造成的频繁换新需求。此外,Captuvo SL42延长了智能手机的电池续航时间,能够支撑完整班次甚至更长时间的使用需求。快速电池更换确保移动使用者无需浪费服务顾客的宝贵时间去为设备充电。
霍尼韦尔Captuvo SL42系列是帮助企业减少设备采购成本、授权员工、提升效率、减少停机时间并提升顾客体验的至佳解决方案。
特点与优势
EasyDL™ 读码软件:可自动解析身份*上的条码来进行年龄验证,以自动填充电子表格,用于忠诚度、会员或信贷相关的应用,可减少多达95%的交易时间。
为iPhone供电:与竞品相比,可多提供60%的额外电量,确保现场的移动用户拥有尽可能长的正常工作时间。首屈一指的扫描性能:集成简单易用的影像引擎,可提供强劲的一维和二维码扫描性能,从而提升工作效率和扫描通过率。
防护外壳:增加iPhone的耐用性,从而成为一款低故障率的解决方案,其故障率可比竞争对手的扫描附件降低达80%。
可选的安全机制:通过独特的螺丝将Apple iPhone固定住,提高整体的耐用性,同时降低iPhone失窃的风险性。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-8-3 21:28 | 显示全部楼层
Dolphin 7800hc 企业数字助理
对于要求苛刻的医疗卫生应用,如临床看护、样本采集和库存管理,霍尼韦尔的Oolphir 7800hc耐用型数字助理(EDA)能够以台式机的速度提供多用途移动计算、通信和数据采集,推动生产力的提高和病人安全性的提升。
医护专员需要外形紧凑、质量轻巧且具有高耐用性和可靠性的设备。简单易操作的Dolphin 7800hc支持单手操作,使医护人员能够同时完胜多项工作。此外,其紧凑的外形可以随意装在各种口袋中而不会增加使用者的负重感。Dolphin 780Ohc配有可消毒机身外壳,能够有效抵抗医疗环境中常用的化学消毒剂的侵蚀,与其它传统材质制造的设备相比,拥有更持久的可靠性和更低廉的维修成本。
高分辨率的大屏幕大大提高了工作效率,确保重要病人资料的简易查看。AdoPtu 6.0成像技术拥有对一维和二维条码的全向扫描和对准即拍功能,同时可选择内置的彩色摄像头来进行图像和视频的无缝采集。
大块头的工业级移动数据终端通常会提供物超所求的功能,而霍尼韦尔的Dolphin7800hc耐用型EDA提供了一款性能可靠、经济实惠的选择,以其紧凑、轻巧的设计为医护人员提供多种灵活的数据采集和实时通信。
特点与优势
可消毒机身外壳:对于必须频繁使用化学物质清洁擦拭、而对设备的可靠性和持久性要求又非常高的应用环境来说,Dolphin7800hc是其绝佳的选择轻巧紧凑的外形设计:以便于携带的外形构造提供所需的全部功能
降低使用者的疲劳感可靠耐用:耐用的构造和较高的密封等级提供可靠的操作性能,至大化工人的正常工作时间。
Shift一PLUS电源管理设计:支持长达一整个班次的持续高强度扫描和实时无线应用,提高了工作效率。
多用途、高性能数据采集:AdaPtus 6.0成像技术可简单快速的解读一维和二维条码,同时可选择内置的彩色摄像头来进行图像和视频的无缝采集。
RemoteMasterMin少远程设备管理软件可选:提供一个即可使用的远程设备管理方案,可轻松管理和追踪在用设备,减少总体拥有成本。
ServiceMadeSimpleTM简约服务方案:为用户投资提供长达3年的全面无忧的售后服务方案。降低了总体拥有成本。
