[产品供应] 按键式与触屏式双路测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-30 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着科技的发展,越来越多的触屏设备应运而生,为了适应时代的潮流,保定市蓝鹏测控科技有限公司也研发生产了触屏式的测径仪,同时也生产有按键式测径仪可供选择,本文蓝鹏测控小编主要介绍了按键式双路测径仪与触屏式双路测径仪。
  按键式双路测径仪主要是以六个按键作为测径仪的全部控制及设置,按键分别为PID/手动、型号、存储/报警、-、+、设置这六个按键。通过单独按键与组合按键的方式即可完成所有的操作,非常方便。
  按键式双路测径仪:
  触屏式测径仪则是通过触摸屏对所有信息进行操作,使用方便,我们会提供使用说明书,上面详细记录了操作方法。
  触屏式双路测径仪操作显示屏:
  双路测径仪均是高精度的外径检测设备,主要是从两个方向对外径尺寸进行测量,并可得到平均值及椭圆度尺寸。同时双路测径仪具有控制线径的功能,为高精度的在线检测设备,保证被测物按照规定范围内进行高质量生产。
  触屏式双路测径仪:
  不管是触屏式的双路测径仪还是按键式的双路测径仪均为高精度的外径检测设备,可以根据您的使用习惯选择适合自己的测径仪。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
