28335读写SD卡初始化问题
 楼主| lwjzxy 发表于 2018-5-30 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用28335自带SPI口读写TF卡(128M),用的TI的样例程序,初始化时进入IDLE通不过,发送CMD0时总是返回0x81,正常应该是返回0x01,仔细检查了硬件没发现问题,软件也反复检查了没发现问题,因为初始化过不了,后面没法调试,有高手帮忙分析分析,有些什么我没注意到的地方?谢谢!
dirtwillfly 发表于 2018-5-30 22:20 | 显示全部楼层
返回0x81情况比较少见,搜遍全网也没有案例
有没有找其他例程试试
 楼主| lwjzxy 发表于 2018-5-31 15:20 | 显示全部楼层
有没有找其他例程试试
用的是TI的例程,实在没看出软件有什么问题,硬件也很简单,难道TF卡有问题?
 楼主| lwjzxy 发表于 2018-5-31 15:31 | 显示全部楼层
用的是TI的例程,实在没看出软件有什么问题,硬件也很简单,难道TF卡有问题? ...
初始化可以了,返回01,一个管脚配置问题
感谢分享经验  发表于 2018-5-31 17:11
kkzz 发表于 2018-6-1 21:52 | 显示全部楼层
初始化CMD0失败
hudi008 发表于 2018-6-1 21:53 | 显示全部楼层
移植了FATFS正确吗
lzmm 发表于 2018-6-1 21:53 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设置的
minzisc 发表于 2018-6-1 21:53 | 显示全部楼层
spi需要上拉电阻的。
selongli 发表于 2018-6-1 21:54 | 显示全部楼层
返回0x81没有见过。
fentianyou 发表于 2018-6-1 21:54 | 显示全部楼层
你使用的代码来自哪里
xiaoyaodz 发表于 2018-6-1 21:54 | 显示全部楼层
有可能SD卡锁住了吗
febgxu 发表于 2018-6-1 21:55 | 显示全部楼层
先测试一下SD卡完好性。
sdlls 发表于 2018-6-1 21:55 | 显示全部楼层
进入IDLE为什么
pixhw 发表于 2018-6-1 21:56 | 显示全部楼层
单步调试查看一下寄存器。
minzisc 发表于 2018-6-1 21:56 | 显示全部楼层
没有上拉电阻,无法正常驱动的。
kkzz 发表于 2018-6-1 21:56 | 显示全部楼层
你使用的是硬件spi吗?
lzmm 发表于 2018-6-1 21:56 | 显示全部楼层
是不是硬件电路有问题呢
hudi008 发表于 2018-6-1 21:56 | 显示全部楼层
测试引脚电平信号了吗
febgxu 发表于 2018-6-1 21:56 | 显示全部楼层
能够返回数据说明SD卡没有问题吧
selongli 发表于 2018-6-1 21:56 | 显示全部楼层
不是返回返回0x80吗
