[产品供应] 电缆内外径及厚度的在线检测方法
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-31 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电缆的内径、外径、厚度均是检测电缆的重要指标,在电缆生产中,是在生产过程结束后,采用抽测法来检验产品是否合格,而一旦超差,轻则成为次品,重则报废。即便重新调节生产线,而上一批产品已经不是合格品了。
  解决这个问题的办法,只能是在产品生产过程中,实时检测出电缆各截面的厚度、内径、外径,并以它们作为调节挤塑机的依据,达到实时控制,从而提高产品合格率。本文蓝鹏测控小编主要介绍的就是可用于电缆生产线上进行在线检测电缆内径、外径及厚度的双测径仪联动测厚系统。
  双测径仪联动测厚:
  为了实现电缆各尺寸的在线测量,我们采用两台测径仪联动测量,一台用于测量线芯的外径,即内径尺寸,一台用于测量成缆尺寸,即外径尺寸,通过工控机计算,两台测径仪的测量数据之差除以2即为厚度尺寸。
  另外,双测径仪联动测厚系统除了测量外径尺寸外,还具备数据分析及线径控制功能。以实时厚度H为依据,对比标准厚度值,如有差异则通过控制电路控制挤出机,得到新的厚度值。循环往复形成闭环控制,直至产品的厚度值达到标准要求值。
  在电缆生产中,经各层挤塑机、硫化炉出来的电缆因为高温,塑料层未固化呈半流质,生产环境中充满因塑料挥发而产生的毒气而难以进行人工检测。因此双测径仪联动测厚系统在线自动化非接触测量电缆各几何参数,与相应的控制系统构成测控一体自动化电缆生产线。使得电缆合格率提高,并实现无人值守,杜绝了高温塑料等释放的有害气体对工人的伤害,而且可以把公差限制在合理范围内,降低电缆成本。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
