[产品供应] 对椭圆度也能测量的测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-31 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代工业生产中,由于其产量大,生产效率高,质量要求也越来越高。因此,对于热轧的线材、棒材、管材等的外径、椭圆度的检测,仍然采用通用量具进行接触式检测的方法,已远远不能满足要求。而椭圆度同样是圆形轧材的一项重要检测指标,本文蓝鹏测控小编主要介绍了可用于轧材在线检测的设备,并能测量得出椭圆度尺寸。
  光电测径仪是对外径尺寸进行高精度在线自动化测量的检测设备,为了得到椭圆度尺寸,则可增设测头,使得光电测径仪可以从不同方位检测被测物的外径尺寸,通过计算即可得到椭圆度尺寸。
  光电测径仪:
  需要检测的椭圆度尺寸越精准,所需增设的测头组数越多,光电测径仪可增设到八组测头测量椭圆度尺寸,而对于一些圆度较好,对椭圆度要求不高的轧材则可采用双向测径仪。根据对椭圆度尺寸的要求选择合适测头组成的光电测径仪进行检测。
  为了更准确的看出被测物的截面信息,我们还研发的专业的软件系统,用于线径尺寸的在线显示及分析,可详细显示椭圆度尺寸,同时也设有外接大显示屏来显示椭圆度尺寸。
  软件显示系统:
  光电测径仪由于采用了近代光学、精密机械、微电子学及计算机等多学科技术,实现了对各种轧制状态下轧制件的高精度、高速度、非接触、在线检测,在检测外径尺寸的同时,还可精准检测椭圆度尺寸。
  光电测径仪不仅可大大提高生产效率,而且可降低生产成本,提高经济效益,具有广阔的应用前景。光电测径仪既有适用于钢铁工业的,还有适用于其它的行业,如塑料、电线电缆等类似的产品在线检测。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
