[信息] 数据结构中的八大排序算法
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-6-4 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冒泡排序
思想:重复走访过要排序的序列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就将他们进行交换,一次冒上来的是最小的,其次是第二小。
时间复杂度:O(n^2)
空间复杂度:O(1)
稳定性:稳定
  1. /**
  2.      * 冒泡排序
  3.      * @param disOrderArray
  4.      * @return
  5.      */
  6.     public static int[] BubbleSort(int[] disOrderArray) {
  7.         int temp;
  8.         // 第一层循环:表明比较的次数, 比如 length 个元素,比较次数为 length-1 次(肯定不需和自己比)
  9.         for(int i=0;i<disOrderArray.length-1;i++)
  10.         {
  11.             // 把最小的数交换着"冒泡"的相对的最上边,一次冒上来的是最小的,其次是第二小的.
  12.             for(int j=disOrderArray.length-1;j>i;j--)
  13.             {
  14.                 //此处为<时其返回是从小到大排序,>时其返回从大到小
  15.                 if(disOrderArray[j] < disOrderArray[j-1])
  16.                 {
  17.                     temp = disOrderArray[j];
  18.                     disOrderArray[j] = disOrderArray[j-1];
  19.                     disOrderArray[j-1] = temp;
  20.                 }
  21.             }
  22.         }
  23.         return disOrderArray;
  24.     }
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-6-4 15:30 | 显示全部楼层
二、快速排序
思想:通过一趟排序将待排记录分割成两个部分,其中一部分记录关键字均比另一部分记录的关键字小,则可以分别对这两部分关键字继续排序,以达到整个序列有序的目的。
时间复杂度:O(nlogn),最坏的情况下为O(n^2)
空间复杂度:O(1)
稳定性:不稳定
  1. /*
  2.     *
  3.     * 快速排序
  4.     *
  5.     * 思想:
  6.     * 通过一趟排序将待排记录分割成独立的两部分,其中一部分记录的关键字均比另一部分的关键字小,
  7.     * 则可以分别对这两部分记录继续进行排序,已达到整个序列有序的目的
  8.     *
  9.     * 本质就是,找一个基位(枢轴,分水岭,作用是左边的都比它小,右边的都比它大.可随机,取名base
  10.     * 首先从序列最右边开始找比base小的
  11.     * ,如果小,换位置,从而base移到刚才右边(比较时比base小)的位置(记为临时的high位),这样base右边的都比base大
  12.     * 然后,从序列的最左边开始找比base大的
  13.     * ,如果大,换位置,从而base移动到刚才左边(比较时比base大)的位置(记为临时的low位),这样base左边的都比base小
  14.     *
  15.     * 循环以上两步,直到 low == heigh, 这使才真正的找到了枢轴,分水岭. 返回这个位置,分水岭左边和右边的序列,分别再来递归
  16.     */
  17.     public static int[] quickSort(int[] arr, int low, int heigh) {
  18.         if(low < heigh)
  19.         {
  20.             int division = partition(arr, low, heigh);
  21.
  22.             quickSort(arr, low, division - 1);
  23.
  24.             quickSort(arr, division + 1, heigh);
  25.         }
  26.         return arr;
  27.     }
  28.     // 分水岭,基位,左边的都比这个位置小,右边的都大
  29.     private static int partition(int[] arr, int low, int heigh) {
  30.         int base = arr[low]; //用子表的第一个记录做枢轴(分水岭)记录
  31.         while (low < heigh)
  32.         {
  33.             //更改下面两个while循环中的<=和>=,即可获取到从大到小排列
  34.             //从表的两端交替向中间扫描,从小到大排列
  35.             while (low < heigh && arr[heigh] >= base)
  36.             {
  37.                 heigh--;
  38.             }
  39.
  40.             // 如果高位小于base,base 赋值给 当前 heigh 位,base 挪到(互换)到了这里,heigh位右边的都比base大
  41.             swap(arr, heigh, low);
  42.
  43.             while(low < heigh && arr[low] <= base)
  44.             {
  45.                 low++;
  46.             }
  47.
  48.             // 如果低位大有base,
  49.             swap(arr, heigh, low);
  50.         }
  51.
  52.         //现在low=heigh
  53.         return low;
  54.     }
  55.     //交换大小
  56.     private static void swap(int[] arr, int heigh, int low) {
  57.         int temp = arr[heigh];
  58.         arr[heigh] = arr[low];
  59.         arr[low] = temp;
  60.     }
三、直接选择排序:
思想:每一趟排序将会选择出最小的(或者最大的)值,顺序放在已排好序的数列的后面
时间复杂度:O(n^2)
空间复杂度:O(1)
稳定性:不稳定
  1. /**
  2.      * 直接选择排序
  3.      * 直接选择排序每一趟选择出最小的值
  4.      * @param arr
  5.      * @return
  6.      */
  7.     public static int[] selectionSort(int[] arr) {
  8.         for(int i=0;i<arr.length;i++)
  9.         {
  10.             for(int j=i+1;j<arr.length;j++)
  11.             {
  12.                 if(arr[i] > arr[j])
  13.                 {
  14.                     int temp = arr[j];
  15.                     arr[j] = arr[i];
  16.                     arr[i] = temp;
  17.                 }
  18.             }
  19.         }
  20.         return arr;
  21.     }
四、堆排序
思想:堆排序利用这种堆这种数据结构所设计的一种排序算法,可以利用数组的特点快速定位指定索引的元素
时间复杂度:O(nlogn)
空间复杂度:O(1)
稳定性:不稳定
  1. /**
  2.      * 堆排序
  3.      * 堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法,可以利用数组的特点快速定位指定索引的元素。
  4.      * @param arr
  5.      * @return
  6.      */
  7.     public static int[] heapSort(int[] arr) {
  8.         int i;
  9.         // 将arr构成一个大顶堆
  10.         // 从 0 到 arr.length/2 ,这些都是有孩子的节点
  11.         // 没孩子的节点构造大顶堆就无意义了
  12.         for (i = arr.length / 2; i >= 0; i--)
  13.         {
  14.             heapAdjust(arr, i, arr.length - 1);
  15.         }
  16.         for (i = arr.length - 1; i > 0; i--)
  17.         {
  18.             swap(arr, 0, i);
  19.             // 将arr[0...i-1] 重新构造成一个大顶堆
  20.             heapAdjust(arr, 0, i - 1);
  21.         }
  22.         return arr;
  23.     }
  24.     private static void heapAdjust(int[] arr, int s, int m) {
  25.         int temp, j;
  26.         temp = arr[s]; // 指向临时(相对与root节点)的根节点
  27.         for (j = 2 * s; j <= m; j *= 2)
  28.         {
  29.             // 如果右节点比左节点大,当前节点移到右节点
  30.             if (j < m && arr[j] < arr[j + 1])
  31.             {
  32.                 // 指向右节点
  33.                 j++;
  34.             }
  35.             // 当前的父节点大于现在指向的节点
  36.             // 不需要做任何处理
  37.             if (temp >= arr[j])
  38.             {
  39.                 break;
  40.             }
  41.
  42.             // 当前的父节点小于其下的子节点
  43.             // 换位置,把这个子节点替换到父节点
  44.             // 当前这个位置,如果是叶子节点,则它应该是最小的(相对于它的祖先们)
  45.             // 这个方法目的就是交换parent与children的值,构造大根堆
  46.
  47.             // 执行到这里表明当前节点的父节点(临时根节点小于当前的节点),
  48.             // 把当前节点移到上面,换位置
  49.             // arr[s]被覆盖无所谓,因为temp记了这个值(原来的根节点(相对的parent))
  50.             arr[s] = arr[j];
  51.
  52.             // 现在把当前的这个元素,看做是临时的parent节点
  53.             // 为了找到此时这个元素的孩子节点,看看是否有比当前这个值还大的
  54.             // 最后s指向 当前遍历到的这个元素
  55.             s = j;
  56.         }
  57.         arr[s] = temp;
  58.     }
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-6-4 15:31 | 显示全部楼层
五、插入排序
思想:将一个记录插入到一个已排好序的有序表中,从而得到一个新的、记录增1的有序表。默认将第一个元素看为有序表,然后依次插入后边的元素
注意:这里插入元素的时候默认的策略是从后向前看,找第一个比自己小的;而不是从前向后看,找第一个比自己大的
时间复杂度:O(n^2)
空间复杂度:O(1)
稳定性:稳定
  1. /**
  2.      * 插入排序
  3.      * 思想:将一个记录插入到已排好序的有序表中,从而得到一个新的、记录数增1的有序表,
  4.      * 默认将第一个元素看为有序表,一次插入后边的所欲元素
  5.      * 时间复杂度O(n^2)
  6.      * 空间复杂度O(1) 适用于记录数量小的
  7.      * @param arr
  8.      * @return
  9.      */
  10.     public static int[] InsertSort(int[] arr) {
  11.         //从小到大排列
  12.         for(int i=1;i<arr.length;i++)
  13.         {
  14.             //待插入元素
  15.             int temp = arr[i];
  16.             int j;
  17.             for(j=i-1;j>=0 && temp < arr[j];j--)
  18.             {
  19.                 //待插入元素小于已有的,就将已有往后挪,直到元素大于插入元素或已经到序列最首端了
  20.                 arr[j+1] = arr[j];
  21.             }
  22.             arr[j+1] = temp;
  23.         }
  24.         return arr;
  25.     }
六、折半插入排序
思想:折半插入排序是基于直接插入排序进行改写的,其可以减少"移动"和"比较"的次数
时间复杂度:O(n^2)
空间复杂度:O(1)
稳定性:稳定
  1. /**
  2.      * 折半插入排序
  3.      * 优点:可以减少"比较"和"移动"的次数
  4.      * @param arr
  5.      * @return
  6.      */
  7.     public static int[] BInsertSort(int[] arr){
  8.         for(int i=1;i<arr.length;i++)
  9.         {
  10.             //待插入元素
  11.             int temp = arr[i];
  12.             int j;
  13.             int low = 0, high = i-1;
  14.             while(low <= high)  //在arr[low..high]中折半查找有序插入的位置
  15.             {
  16.                 int m = (low + high)/2;//折半
  17.                 if(temp < arr[m])
  18.                 {
  19.                     high = m-1;  //插入点在低半区
  20.                 }
  21.                 else
  22.                 {
  23.                     low = m+1;  //插入点在高半区
  24.                 }
  25.             }
  26.
  27.             //记录后移
  28.             for(j=i-1;j>=high+1;j--)
  29.             {
  30.                 arr[j+1] = arr[j];
  31.             }
  32.             arr[j+1] = temp;
  33.         }
  34.         return arr;
  35.     }
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-6-4 15:32 | 显示全部楼层
七、希尔排序:
思想:希尔排序也是插入排序的一种,是直接针对插入排序进行改进的,该方法又称为"缩小增量排序"。
时间复杂度:O(n^2)
空间复杂度:O(1)
稳定性:不稳定
  1. /**
  2.      * 希尔排序(缩小增量排序)
  3.      * 希尔排序也是插入排序的一种,只是其有增量,而且最后一次增量必须为1
  4.      * @param arr
  5.      * @return
  6.      */
  7.     public static int[] ShellInsert(int[] arr){
  8.         int step = arr.length/2; //取增量
  9.         //保证最后一个增量为1
  10.         while(step >= 1)
  11.         {
  12.             for(int i=step;i<arr.length;i++)
  13.             {
  14.                 int temp = arr[i];
  15.                 int j = 0;
  16.
  17.                 //根插入排序的区别在这里
  18.                 for(j=i-step;j>=0 && temp<arr[j];j-=step)
  19.                 {
  20.                     arr[j+step] = arr[j];
  21.                 }
  22.                 arr[j+step] = temp;
  23.             }
  24.             step /= 2;
  25.         }
  26.         return arr;
  27.     }
八、归并排序
思想:归并排序是将两个或两个以上的有序表组合成一个有序表,该算法是采用分治法实现
时间复杂度:O(nlogn)
空间复杂度:O(n)
稳定性:稳定
  1. /**
  2.      * 归并排序
  3.      * 归并排序是将两个或两个以上的有序表组合成一个新的有序表
  4.      * 时间复杂度 O(nlog2n)
  5.      * @param arr
  6.      * @param tempArray
  7.      * @param left
  8.      * @param right
  9.      * @return
  10.      */
  11.     public static int[] mergeSort(int[] arr, int left,int right) {
  12.         if (left < right)
  13.         {
  14.             // 取分割位置
  15.             int middle = (left + right) / 2;
  16.             // 递归划分数组左序列
  17.             mergeSort(arr, left, middle);
  18.             // 递归划分数组右序列
  19.             mergeSort(arr, middle+1, right);
  20.             //将左数组和右数组进行归并
  21.             Merge(arr, left, middle, right);
  22.         }
  23.         return arr;
  24.     }
  25.     private static void Merge(int[] arr, int left, int middle,int right) {
  26.         int[] tempArray = new int[arr.length];
  27.         int leftEnd = middle;
  28.         int rightStart = middle+1;
  29.         // 临时数组的下标
  30.         int tempIndex = left;
  31.         int tmp = left;
  32.
  33.         // 先循环两个区间段都没有结束的情况
  34.         while ((left <= leftEnd) && (rightStart <= right))
  35.         {
  36.             // 左边的比右边的小,先插入左边的
  37.             if (arr[left] < arr[rightStart])
  38.             {
  39.                 tempArray[tempIndex++] = arr[left++];
  40.             }
  41.             else
  42.             {
  43.                 tempArray[tempIndex++] = arr[rightStart++];
  44.             }
  45.         }
  46.
  47.         // 判断左序列是否结束
  48.         while (left <= leftEnd)
  49.         {
  50.             tempArray[tempIndex++] = arr[left++];
  51.         }
  52.
  53.         // 判断右序列是否结束
  54.         while (rightStart <= right)
  55.         {
  56.             tempArray[tempIndex++] = arr[rightStart++];
  57.         }
  58.
  59.         // 将临时数组中的内容拷贝回原数组中
  60.         // (原left-right范围的内容被复制回原数组)
  61.         while (tmp <= right) {
  62.             arr[tmp] = tempArray[tmp++];
  63.         }
  64.     }
