请教一个PWM输出的问题
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-5 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个TMS2407的电机控制的EVM板上输出一个PWM信号,在板上自带的驱动IR2113后得到了控制信号,用示波器测这个信号是正常的,输出高电平是15伏,也能够正常驱动板上自带的MOS管。然后我自己捍了个BOOST电路,上面有一个MOS管,我把这个驱动信号加在我这个MOS管的G,S脚上时,就出问题了,输出的高电平一下了就变成了3伏左右,不能工作了,这是怎么回事呢?<br />不只是干扰的问题吧:(
maychang 发表于 2008-1-5 18:11 | 显示全部楼层
IR2113一般用于驱动半桥电路
你用于驱动Boost电路是何目的?是需要隔离?<br />这种变化的用法需要改变驱动电源。<br />把你的电原理图贴出来看看。
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-5 19:51 | 显示全部楼层
我想做一个基于DSP的boost的开关电源
这个BOOST电路本来是用模拟电路来控制的,UC3846输出的PWM信号,可以正常工作,后来想用DSP的开发板来实现一些比较复杂的算法,就想借用板子上的驱动输出的PWM信号,实现数学部分与模拟部分的隔离驱动,结果就出来了上面说的问题<br /><br />我把这个开发板的PWM驱动部分的原理图传上去了<br />还有我的BOOST电路(呵呵,这个图可能不规范,原理上这是样子的) <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200815194054117.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200815194054117.pdf</a>
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-5 20:00 | 显示全部楼层
少传了一个
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/20081520012767.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/20081520012767.rar</a>
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-5 20:05 | 显示全部楼层
是不是这样做不对呢
maychang 发表于 2008-1-6 09:42 | 显示全部楼层
你的pdf文件中的图,不是boost电路,而gif文件中的图,没有IR2113。<br />所以无法知道你的问题是什么。<br />
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-6 20:07 | 显示全部楼层
呵呵,我可能没说清楚
那个PDF图是我买的这个开发板自带的,我就是想用它的IR2113后的PWM输出接到我自己焊的一个BOOST电路上的MOS管上,麻烦了哦<br />这样做是不是不对呢,我很晕现在
maychang 发表于 2008-1-6 20:14 | 显示全部楼层
问题就在于:
你怎么接的,我不知道。<br />
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-6 21:02 | 显示全部楼层
我把IR2113的HO和VS(PDF电路上电阻R7)后面的,用双绞线连到BOOST电路MOSFET的G,S端了,我想使我的MOSFET像PDF图上的Q1一样被驱动,可是这样就会使IR2113的输出变成3伏左右,而不是原来的15伏了<br />所以就驱动不了MOS管了<br />
maychang 发表于 2008-1-6 22:18 | 显示全部楼层
还是不知道
你那个开发板上400V直流电压是否加上了?换句话说,CON2是否加上了220V交流电,使Q1Q2工作?<br />估计是没有。<br />仔细看IR2113的datasheet,搞清楚它是怎么工作的,尤其要搞清楚VB是如何产生的,所谓“自举”是怎么回事。<br />
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-7 09:26 | 显示全部楼层
非常感谢:)
对,400伏的直流电压没有加上<br />我仔细看一下,呵呵,刚接触硬件,有很多不懂的地方
 楼主| 秋若兰心 发表于 2008-1-14 20:47 | 显示全部楼层
着急呀
我看了IR2113的资料,可是还是想不通为什么它的输出电压会降低?<br />这样的话也就是VCC和VB的电压降低了,为什么会这样子呢?
lihui567 发表于 2019-3-29 21:38 | 显示全部楼层
同样都是驱动MOS管电路,怎么会拉下3v呢,检查你的电路连接
tianxj01 发表于 2019-3-30 08:39 | 显示全部楼层
IR2113输出分上臂和下臂2部分,由于没看见图,所以讨论起来很吃力。
连接正确的IR2113可以正常驱动BUCK和BOOST线路。甚至包括同步整流类型的BUCK和BOOST线路。
出现问题,肯定是你线路的原因。这类浮栅驱动芯片的理解,需要一定的基本功,完全吃透官方说明文档。
