求一幅0---30A的交流恒流源图
 楼主| z0604006 发表于 2011-7-30 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠大米们帮帮忙
zjp8683463 发表于 2011-7-30 13:58 | 显示全部楼层
什么叫交流恒流源。
 楼主| z0604006 发表于 2011-7-30 15:28 | 显示全部楼层
............我我555说不清 用运放组成的......严格意义上交流是没有的
yewuyi 发表于 2011-7-30 16:25 | 显示全部楼层
用运放做30A的恒流?还交流恒流?
30mA吧?
maychang 发表于 2011-7-30 21:21 | 显示全部楼层
多数运放30mA也达不到。
 楼主| z0604006 发表于 2011-8-1 10:50 | 显示全部楼层
通过三极管放大电流
一路不行可多路
maychang 发表于 2011-8-1 11:21 | 显示全部楼层
6楼:
最高输出电压你需要多少?频率范围?如果要求正弦输出,失真度?是否要求其它非正弦输出?
 楼主| z0604006 发表于 2011-8-1 17:04 | 显示全部楼层
频率范围无要求
电压无要求(就电流0--30A可调)
