[产品供应] 超8年以上寿命的光电测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-12 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在考虑够买一样东西的时候,不仅需求对其性能进行考量,产品的使用寿命也是我们所考虑的重点之一。小编认为一款性能优良,同时寿命更长的设备更受青睐。为此光电测径仪在研发中,使用的均为长寿命且不易损坏的部件,在保证性能的同时,将光电测径仪的使用寿命延长。
  光电测径仪:
  光电测径仪以自动测量、高精度测量、高频率测量、实时测量、实时报警的优势被广泛的用于外径在线检测当中,其中单路测径仪与双路测径仪、三路测径仪还具有闭环控制功能,实现了超高质量的生产,同时也使得被测线缆由0.05mm范围内的波动减至0.01mm的波动范围内,有效的提高了质量。
  光电测径仪的各种性能指标均满足生产线的要求,在此基础上,对其使用寿命的延长做了研究。光电测径仪是动态测量设备,其各部分采用不易损坏的部件进行生产,同时摒弃了激光扫描测径仪的旋转部件,使其更稳定。
  光电测径仪同时采用长寿命的LED灯作为点光源,光电测径仪可以进行长时间连续使用,光电测径仪的使用寿命也在八年以上。
  光电测径仪的研发在保证了使用性能的同时,又延长了使用寿命,同时不易损坏,维护简单,并去除了激光扫描式测径仪的昂贵电机,是质量优、价格低、寿命长的测量设备。适合各中小型企业提升产品外径质量使用。
      如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
