RI=0;什么作用
 楼主| shimx 发表于 2018-6-14 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
没写过串口通信程序,感觉不肯定。看到一个简单例子
serial() interrupt 4 using 1
RI=0;
dat=SBUF;
这里RI=0;什么作用啊?
yszong 发表于 2018-6-14 11:03 | 显示全部楼层
RI是接收中断标志位。当接收完一帧数据,由硬件置位,RI必须有软件清零
dengdc 发表于 2018-6-14 11:08 | 显示全部楼层
SBUF是缓冲区,dat估计是个变量,读出缓冲区的数据后RI自动变成1了,所以要置零
jlyuan 发表于 2018-6-14 11:13 | 显示全部楼层
感觉楼上说的。。。
jiahy 发表于 2018-6-14 11:19 | 显示全部楼层
3楼回答错误!
heweibig 发表于 2018-6-14 11:23 | 显示全部楼层
当接收完一帧数据后,RI置1,此时如果开了全局中断EA和局部中断ES那么就会进中断,中断里面无论你怎么去读SBUF都不会清零RI
wuhany 发表于 2018-6-14 11:34 | 显示全部楼层
所以要手动清除RI才不会使退出中断后又反复进入中断。
jlyuan 发表于 2018-6-14 11:37 | 显示全部楼层
解释感觉差不多吧,其实没太大差别
 楼主| shimx 发表于 2018-6-14 11:40 | 显示全部楼层
对与不对都感谢大家关注,呵呵
jlyuan 发表于 2018-6-14 14:39 | 显示全部楼层
重置标志位,下一次再启动。
zhaoxqi 发表于 2018-6-14 14:42 | 显示全部楼层
求问,如果是g2553,发送一帧数据后,哪个标志位会怎么变,是自动改变还是要手动改变呢?
dengdc 发表于 2018-6-14 14:45 | 显示全部楼层
使能下次接受的。
heweibig 发表于 2018-6-14 14:47 | 显示全部楼层
开头需要判断是否接收中断的。
lizye 发表于 2018-6-14 14:50 | 显示全部楼层
寄存器清o的
spark周 发表于 2018-6-14 14:53 | 显示全部楼层
准备下一次终端的 产生的。
午夜粪车 发表于 2018-6-14 14:56 | 显示全部楼层
msp430 还是软件清除一下的。
午夜粪车 发表于 2018-6-14 15:00 | 显示全部楼层
为了能够下一次再执行中断程序的。
zhaoxqi 发表于 2018-6-14 15:03 | 显示全部楼层
这个是中断标志位的,响应中断后该标志位必须及时清零的。
 楼主| shimx 发表于 2018-6-14 15:08 | 显示全部楼层
哦,结贴了,还是TI高手多啊
firstblood 发表于 2018-6-18 17:41 | 显示全部楼层
这个是软件置1的,才清零的
