如何实现决定这些引导模式(存储器或外围设备)的方式
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-14 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经读遍了sprugr0b.pdf这个文件,在AM3517这个器件上,相同的引脚,sys_boot[5:0]是用来决定引导存储器以及外围设备的引导次序。
jiahy 发表于 2018-6-14 14:46 | 显示全部楼层
在关于TRM的9.1.3.3.2这一节中有个相关的解释,是SYS_BOOT[5]在存储器和外围设备中进行选择
jlyuan 发表于 2018-6-14 14:48 | 显示全部楼层
SYS_BOOT[5] = 0选择存储器,SYS_BOOT[5] = 1选择外围设备。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-14 14:50 | 显示全部楼层
谢谢指点!
tongbu2015 发表于 2018-6-19 21:04 | 显示全部楼层
这个重点是总线的应用的
chuntian2016 发表于 2018-6-21 22:12 | 显示全部楼层
这个根据设计需要对boot管脚进行设计的
