我的两轮小车已焊好,31-35楼问题汇总。
 楼主| wangmcu 发表于 2011-7-31 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天收到小车的全部套件,花一晚上时间焊接差不多了,请高手帮我看看焊接的是否有问题。其中D7-D14没有焊,不知道是直接焊到正面PCB上还是背面。
这个我直接焊了个母座,ISP或者遥控部分可以直接插上去就行了。
我的工作间一角,这个小车就是从这里造出来的。
焊接检测元件的M8晶体管测试仪,非常方便。
这个应当没有焊反吧?
这个比较难焊些,还不知道有没有虚焊呢。
51小刚 发表于 2011-7-31 12:49 | 显示全部楼层
沙发,恭喜楼主完工啊!
 楼主| wangmcu 发表于 2011-7-31 13:23 | 显示全部楼层
后面最难搞的是程序哟,先搞个现成的写进去检验下硬件再说。
goodboy3021 发表于 2011-7-31 14:13 | 显示全部楼层
3# wangmcu
你小子焊的真不赖!遥控版小车的图有吗?
 楼主| wangmcu 发表于 2011-7-31 14:36 | 显示全部楼层
呵呵,好歹摸烙铁10几年了呀,你要什么图?是PCB还是SCH图?
goodboy3021 发表于 2011-7-31 14:51 | 显示全部楼层
5# wangmcu
不是图,是你装好遥控版小车拍的照片。
 楼主| wangmcu 发表于 2011-7-31 15:01 | 显示全部楼层
我的只能说组装了80%,还有接插件的什么都没有装,焊接对我来说比较简单,后面的组装和程序对我很难啊,也还在慢慢摸索中。
mubei 发表于 2011-7-31 16:20 | 显示全部楼层
:dizzy:看到你的工作台好生羡慕   我的东西也都收到了除了羞羞答答的小S。不过还没动手,╮(╯▽╰)╭,没工具,今天下午进行第一次元器件采购,说实话我这个假期才开始学的电子,手头只有开发板和万用表,都需要买点啥??  我胡乱选了几样淘宝购物车的东西就二百多块钱了……   关键是不知道需要买什么东西  大虾给点意见啊
123jj 发表于 2011-7-31 16:25 | 显示全部楼层
呵呵!
焊的不错,到底是十几年的电工功力了。
请帮个忙,修改一下,作为网友焊接时的标准样板。
123jj 发表于 2011-7-31 16:29 | 显示全部楼层
改动1:
请在此焊8芯单排插针,方便用杜邦插头连接。
123jj 发表于 2011-7-31 16:33 | 显示全部楼层
改动2:
请在此焊2芯 2510插座,方向和旁边的P6电机插座一致。
注意:
电源开关S1 和 电源插座P9 之间距离略为有点紧,请将两个零件插入后一起焊。
123jj 发表于 2011-7-31 16:53 | 显示全部楼层
电气安装要点简单说明:
1. 先将所有零件分类清点标注,不要拿上一个就装一个,以免搞错。
2. 原理图请参照第七稿,零件R19按照SCH图中改为4.7K,C的,C11改为2.2n,C6,C19不装。
3. 10n贴片电容 外封装表面涂黑,以示和 100n贴片电容(外封装原色)之区别。
4. ENC-03只装X1,  X2不装(备用功能,供扩展高级功能时使用)。
5. 零件安装次序,先装贴片元件后装分列元件,先装低矮的元件后装高大的元件,ENC-03和MMA7361最后装。
6. 电源开关S1 和 电源插座P9 之间距离略为有点紧,请将两个零件插入后一起焊。
7. 光电发射接收对管H42B6暂时不装,等总装完成后需核对和编码盘的相对位置,弯脚成90度成卧式后再补焊,切记!
8. 《智能小车》红外测距用的光电发射管 接收管暂时不装,等总装完成后需校对相对位置,弯脚成90度成卧式后再补焊,切记!
9. 顶上两块小板请先不要掰开,连在主板上就能直接做实验,下部的底板需掰开,等主板元器件全部焊好后,插入底板相应长槽中,校正垂直后焊牢,电气装配既暂时告一段落。
10. 附了不少备用零件,供实验时替换使用,详细规格请见元器件清单。
《智能小车》红外测距用的光电发射接收对管的安装
1. 请先装好万向轮。
2. 将红外测距用的光电发射管(白色透明) 和 接收管(黑色),套上一段随机附带的黑色热缩套管,加热收缩后,仅露出头部大半个半圆,放在边上备用。
3. 将《智能小车》平放在桌子上。
4. 底部两对红外接收对管的安装:
   观察安装底板下边缘和桌面的距离,将红外发射管 和 红外接收管 弯脚成90度成卧式后再补焊上,其头部离桌面约3-5mm,判且两个管子保持一定的夹角(使于反射光的接受),等今后电气调试完工后,可在上面打些热熔胶固定。
5. 侧面两对红外接收对管的安装:
   由于PCB板两侧面较小,远离车轮水平线,故安装时尽量将引脚拉长,装在最靠近外边,以保证有较大的检测距离,将红外发射管 和 红外接收管 弯脚成90度成卧式后焊上即可,如显其头部还不够靠边,可将红外发射管 和 红外接收管 弯脚加焊一段硬引线后再焊上,且两个管子保持一定的夹角(使于反射光的接受),等今后电气调试完工后,可在上面打些热熔胶固定。
123jj 发表于 2011-7-31 16:54 | 显示全部楼层
其中D7-D14 焊正面和反面都没关系,一般焊正面,请按照 12楼所述焊接,焊好后别忘了上图,谢谢!
123jj 发表于 2011-7-31 16:56 | 显示全部楼层
《自平衡两轮小车》元器件、金工零件、标准件 发货清单:   2011-06-28
Comment             Pattern     Quantity  Components
10n                 6-0805           3    C16, C17, C18                贴片电容
100n                6-0805           2    C4, C10                      贴片电容
22n                 RAD-0.2A         2    C2, C11                      独石电容
100n                RAD-0.2A        11    C1, C5, C22, C24, C25, C26   瓷片电容
                                           C28, C36, C37, C38, C39
100n                RAD-0.2A         3    C7, C20, C41                 独石电容
220n                RAD-0.2A         2    C3, C15                      独石电容
470n                RAD-0.2A         2    C29, C33                     独石电容
10u                 CAPR-0.1        13    C6, C9, C12, C13, C14, C19   电解电容
                                           C23,C30,C31,C32,C34,C35,C40
100u                CAPR-0.1         2    C8, C21                      电解电容
470u                CAPR-0.2         1    C27                          电解电容
220                 AXIAL-0.3        2    R27, R41                     电阻
2K2                 AXIAL-0.3        4    R9, R10, R22, R25            电阻
4K7                 AXIAL-0.3        2    R28, R34                     电阻
10K                 AXIAL-0.3       10    R1, R2, R3, R5, R6, R12, R16 电阻
                                           R19, R20, R21
20K                 AXIAL-0.3        6    R26, R29, R33, R35, R36, R40 电阻
33K                 AXIAL-0.3        2    R31, R38                     电阻
47K                 AXIAL-0.3        4    R7, R8, R23, R24             电阻
100K                AXIAL-0.3        4    R4, R11, R17, R18            电阻
120K                AXIAL-0.3        2    R32, R39                     电阻
240K                AXIAL-0.3        2    R30, R37                     电阻
10K                 VR5A             7    R13,R14,R15,R42,R43,R44,R45  微调电阻
10uH                AXIAL-0.4        2    L1, L2                       电感
H42B6               H42B6            2    D3, D4                       光电发射接收对管
4007                DO-41            1    D5                           1A 整流管
LED                 CAPR-0.1         1    D6                           红色 LED
2510-2插座          HDR1X2           3    P5, P6, P9                   接插件, 2-Pin
SIP-3               HDR1X3           1    P11               接插件, 3-Pin, 40-Pin 1根半
SIP-4               HDR1X4           1    P10               接插件, 4-Pin     /
SIP-5               HDR1X5           1    P4                接插件, 5-Pin     /
SIP-6               HDR1X6           2    P2, P3            接插件, 6-Pin     /
SIP-8               HDR1X8           3    P1, P7,P12       接插件, 8-Pin     /
PH3                 HDR1X2           1    P13               接插件, 2-Pin(智能小车专用)
PH4                 HDR1X2           1    P14               接插件, 2-Pin(智能小车专用)
ISP-TTL             HDR1X4           1    P15               接插件, 4-Pin(智能小车专用)
RS232               HDR1X3           1    P16               接插件, 3-Pin(智能小车专用)
SIP-10X2            HDR2X10          1    P8                       接插件, 双排2X10-Pin
LM1117-3V3          SOT223           1    D2                           三端稳压器, 贴片
78M05               TO-252           1    D1                           三端稳压器, 贴片
LM358N              626-05           1    U5                           IC, 直插
LM324N              DIP14            2    U1, U2                       IC, 直插
L293D               DIP-16           1    U4                           IC, 直插
SH88F2051           DIP-20           1    U6                           2051单片机, 直插
MMA7361             LGA-14           1    U3                           加速度传感器,贴片
ENC-03              ENC-03           1    X1                           陀螺仪, 贴片
ENC-03              ENC-03(选购件)    1    X2                           备用
SW-DPDT             DPDT-6           1    S1                           按钮开关
DIP-8               DIP-8            1    U5                           IC插座
DIP-14              DIP-14           2    U1, U2                       IC插座
DIP-16              DIP-16           1    U4                           IC插座
DIP-20              DIP-20           1    U6                           IC插座
PCB板               5拼板             1
减速电机            双出轴             2
标准车轮            直径65             2
编码盘              直径23             2
电池盒               8节5#电池         1
铜柱                79mm(带孔)        2
铜柱                79mm(带偏孔)      1                       和(14+6mm)铜柱组合使用
铜柱                14+6mm            1
螺钉                M3X6              4                       固定PCB底板专用
螺钉                M3X8              4                       固定电机,小球或万向轮专用
螺钉                M3X10             2                       固定电池专用
螺钉                M3X25             4                       固定电机专用
螺母                M3                2                       固定小球或万向轮专用
实心钢球            30mm              1
磁铁                6mm强磁           1
排线                16X200mm          1
2510-2插头          HDR1X2            3    P5, P6, P9         接电机、电源, 2-Pin
2510焊片                              6
杜邦插头(6P)       SIP-6             2
杜邦插头(5P)       SIP-5             1
杜邦插头(1P)       SIP-1             9
杜邦焊片                             26
短路插(2P)        SIP-2             6
铁质饮料罐                            1                                  自备
赠送下列备用实验件:
2n2                 RAD-0.2A         2
100n                RAD-0.2A         2
1u                  CAPR-0.1         2
2u2                 CAPR-0.1         2
4u7                 CAPR-0.1         2
22u                 CAPR-0.1         2
47u                 CAPR-0.1         2
2K2                 AXIAL-0.3        2
4K7                 AXIAL-0.3        2
10K                 AXIAL-0.3        2
20K                 AXIAL-0.3        2
33K                 AXIAL-0.3        2
47K                 AXIAL-0.3        2
100K                AXIAL-0.3        2
120K                AXIAL-0.3        2
240K                AXIAL-0.3        2
注:在原小车的基础上,车顶上加个了平台,做个二级倒摆,山寨级的两个自由度,上面顶个球,这个确实很好玩(highgear老师的鬼点子,再次感谢)。
〈遥控版智能小车扩充套件〉除包含二姨家的〈自平衡两轮小车DIY〉套件全部零件之外,增加了下列发货清单:   2011-07-28
10u                 CAPR-0.1         1    C42                                电解电容
100n                RAD-0.2A         1    C43                                独石电容
220                 AXIAL-0.3        3    R46, R49, R51                      电阻
4K7                 AXIAL-0.3        7    R47, R48, R50, R52, R53, R54, R56  电阻
1K                  AXIAL-0.3        1    R55                                电阻
LED                 CAPR-0.1         4    D7, D9, D11, D13                   红外 LED(白色透明)
Photo               CAPR-0.1         4    D8, D10, D12, D14                  红外接收管(黑色)
4148                DO-41            1    D15                                二极管
5401                TO-92_variant    1    D16                                PNP三极管
5551                TO-92_variant    1    D17                                NPN三极管
杜邦插头(8P)       SIP-8             1
杜邦插头(2P)       SIP-2             2
杜邦焊片                                  12
4芯插座(母)                             1                                         配合无线接收模块使用
万向轮              高22mm           1
3mm热缩套管          80mm            1
无线遥控发射器       433MHz或315MHz   1
无线接收模块         433MHz或315MHz   1
注:在当通用型智能小车玩耍时,顶部加装一个万向轮,将《两轮自平衡小车》演变成了《三轮智能车》,底下左右各增加了1对光电传感器,两个侧面各增加了1对光电传感器,共计4对光电传感器,可组成如避障,循迹,走迷宫等功能,附带无线遥控功能,赠送RS232C至TTL电平接口转换器,可直接连PC机下载程序,其他功能需自行添加。
今后当两轮小车玩耍时,可改为《带遥控的自平衡两轮小车》。
 楼主| wangmcu 发表于 2011-7-31 16:57 | 显示全部楼层
呵呵!
焊的不错,到底是十几年的电工功力了。
多谢123JJ指点,作为标准样板谈不上。至于您指出的P12我是嫌此处用杜邦插头怕接触不好才直接焊死的,最后再用热熔胶封死。不知封死后有什么不方便之处?至于P9当时就是不好放进去才选用普通插针,我在旁边用记号笔有标注过,我改正下就是了。
 楼主| wangmcu 发表于 2011-7-31 17:13 | 显示全部楼层
8# mubei 我也是从小就喜欢电子,所以经常会收集一些电路板之类的放家里以备拆零件用。学电子要比玩航模、摄影花钱少多了,且起步门槛很低。基本上有电脑、电烙铁(条件好点可以入成品焊台或者自己DIY白光)、万用表(最好指针和数字各一,一般的用用不要求高配置200以下足够了)、热风枪(200左右就行,拆焊原件、吹热缩管用)、常用的十字一字改锥(淘宝有那种2-30左右套装的,以后需要什么再买,不要求一次购齐)、手术刀或者裁纸刀、尖嘴钳、钢丝钳、斜口钳、水口钳(剪电子元件引脚用,我就是用指甲刀剪的)、手电钻(钻头一般常用的1mm-12mm,需要什么样的再在本地买),再条件好点可以入手电磨之类的。电子原件一般就是找废旧电路板拆(没有到废旧收购站去转转,找他们买一般是10元一斤,经常去会有意想不到的收获的)。文笔不行,字打了不少比较乱,慢慢看,有什么不明白的说出来大家再来帮你。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lord_fan + 1
查看全部评分
autopccopy 发表于 2011-7-31 18:05 | 显示全部楼层
焊接得不错,拍照的也不错!希望LZ尽快完工,上视频!:)
mubei 发表于 2011-7-31 21:14 | 显示全部楼层
8# mubei  我也是从小就喜欢电子,所以经常会收集一些电路板之类的放家里以备拆零件用。学电子要比玩航模、摄影花钱少多了,且起步门槛很低。基本上有电脑、电烙铁(条件好点可以入成品焊台或者自己DIY白光)、万用 ...
我手头刚买了一个胜利的三位半数字表,还有常用螺丝刀小钳子啥的。本来打算买个黄花的905c外热式可调温烙铁,反正要买热风枪倒不如买个烙铁和热风枪两用的焊台,我对这个不是很了解麻烦能帮忙给我推荐个性价比高的吗??? 电磨买这个可以吗?http://item.taobao.com/item.htm?id=19147664   安装个小的钻头就可以钻pcb了吧???  还有就是去废品回收站买什么样的电路板回来比较好 ,我不知道那样的算是宝贝 ⊙ o ⊙ )啊!
jcsasm 发表于 2011-7-31 22:06 | 显示全部楼层
楼主相机也了得,拍的如此清晰!赞!
Chaos_zc 发表于 2011-8-1 00:04 | 显示全部楼层
顶!
