请问:测试高压是隔离还是共地?
 楼主| 小z 发表于 2008-1-9 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新买了个高压测试探头(2000:1)想测试50kV左右的高压<br />我以前没搞过高压,&nbsp;询问过别人,&nbsp;现在有两派意见<br />一派是主张将直流稳压源/示波器/被测高压发生器/测试探头都共地(大地);<br />另一派主张将直流稳压源/示波器的电源用隔离变压器进行隔离,&nbsp;测试时不千万不要接地.<br />我不知哪种是正确的?&nbsp;<br />隔离是为什么呢?<br />谢谢!
 楼主| 小z 发表于 2008-1-10 08:27 | 显示全部楼层
顶上来
查了下,好象都行,但各有优缺点,是不是这样呀
lovedfrien 发表于 2008-1-10 10:16 | 显示全部楼层
看你的示波器是电源
如果你的示波器是自带电池供电的,倒可以共地,不过从安全角度来说,最好是隔离后再测试,因为地线也分接的好与坏
maychang 发表于 2008-1-10 10:35 | 显示全部楼层
接地吧
你的隔离变压器初次级之间能抗得住50kV吗?<br />
 楼主| 小z 发表于 2008-1-10 11:02 | 显示全部楼层
To LS:隔离变压器放在220电源和仪器设备电源之间
 楼主| 小z 发表于 2008-1-10 11:05 | 显示全部楼层
To3楼
隔离好象会造成仪器外壳带高压,可能更不安全
HIGHWAY 发表于 2008-1-10 16:16 | 显示全部楼层
看你电源的负载能力,共地是可以的,但要经过多级电阻分压
器件耐受电压能力,放电距离你都要了解才行
chunyang 发表于 2008-1-10 16:22 | 显示全部楼层
必须共地且接入大地
除非你的隔离变压器能够承受50KV的隔离耐压,普通变压器是根本不行的,差远了。
sz_kd 发表于 2008-1-10 17:21 | 显示全部楼层
50KV很 恐怖啊
我还没有见过<br />楼主做电力系统的把
