白光LED串联应用,有的亮有的不亮?
 楼主| atheling 发表于 2008-1-10 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做个手电玩,用了七个LED串联,用MC34063做的升压电路,输出在21V左右,用了很长时间都没事,可前几天突然一下有三个不亮了,测了一下可能是电压分配不均,亮的上压降是3.5V,不亮的上只有1V.原来还想做个大的,48个头的.这下不敢动手了.有什么简单办法控制电压分配么.看了一下外头卖的AC220V的产品,也是串联的,没做什么电压分配的电路呀.那是不是一个头烧了其它的就跟着烧了.
jiarong611 发表于 2008-1-10 15:09 | 显示全部楼层
不用什么电压分配电路
是不是一个不亮后面的都跟着不亮<br />你把从电压高的那端第一个不亮的检查以下<br />换一个看后面的还亮不<br />不用什么电压分配电路
HIGHWAY 发表于 2008-1-10 15:42 | 显示全部楼层
你串电阻了吗?
 楼主| atheling 发表于 2008-1-10 16:18 | 显示全部楼层
回2楼
不是一个不亮后面都跟着,是每次加电不一定是哪几个不亮,有多的时候也有少的时候,最近比较稳定,第一个不亮,第二、三个亮,第四个不亮,第五、六个亮,第七个不亮,关键是不亮的拆下来测也是好的呀。
chunyang 发表于 2008-1-10 16:20 | 显示全部楼层
改用电流源驱动即可
 楼主| atheling 发表于 2008-1-10 16:22 | 显示全部楼层
回3楼
串了一个10欧的电阻,再大了怕费电
yuhh 发表于 2008-1-10 17:18 | 显示全部楼层
选特性相同的试试
选特性相同的试试
chunyang 发表于 2008-1-10 17:18 | 显示全部楼层
串电阻既费电,又容易导致你遇到的问题
电流源驱动才是正道。&nbsp;
sz_kd 发表于 2008-1-10 17:23 | 显示全部楼层
对,没个LED流过电流一样还怕不亮
donkey89 发表于 2008-1-10 20:59 | 显示全部楼层
串联的,难道流过的电流会不一样?不可能吧?
sz_kd 发表于 2008-1-10 21:03 | 显示全部楼层
晕,我打错字了啊,
每个LED流过电流一样还怕不亮<br />最近错字特别多,真晕
chunyang 发表于 2008-1-10 21:45 | 显示全部楼层
串电阻可能会使电压不足
或者电流过低,而且LED特性变化时(随时间及环境温度的变化必然发生)因该变化是非线性的,用电阻限流更无法保证合适的工作点。
HIGHWAY 发表于 2008-1-10 21:59 | 显示全部楼层
串联合适电阻取样来控制电流是可取的
恒流器件同样存在这个问题,会有功率的消耗<br />串联在正常情况下,不可能出现楼主所说的情况<br />在非特殊应用场合,使用一个电阻是和合适的,电流的变化导致的亮度变化基本可以忽略
shalixi 发表于 2008-1-10 22:01 | 显示全部楼层
你的电流太大了
你的电流太大了,>500mA,不能超过20mA,最好是16mA。
 楼主| atheling 发表于 2008-1-10 22:28 | 显示全部楼层
shalixi
兄弟,咋算的500mA
 楼主| atheling 发表于 2008-1-10 22:37 | 显示全部楼层
请教chunyang
我也知道恒流源驱动最好,但是用电池供电,分立的恒流源效率低又麻烦,各大公司都有专用的恒流驱动片子,不是贵就是找不到.
mikesullen 发表于 2008-1-11 00:15 | 显示全部楼层
应该是总电压不够或不稳
21V可能不够,看下你的LED的规格书。。。<br />也可以用直流稳压电源来验证,电压从21V慢慢升高,注意电流别超了。。。
 楼主| atheling 发表于 2008-1-11 00:42 | 显示全部楼层
mikesullen
这些试验都做了,才最后做了个板子封起来了,用了一段时间了,觉得稳定了,刚想做个大的,材料都准备齐了,要开始做了,就坐火车溜了一圈,就这样了.没找到原因前不敢做下去了.原来是要做个48个头的,给老爹调鱼用的.
maychang 发表于 2008-1-11 08:13 | 显示全部楼层
常有的事
即使所有发光管都串联用恒流源驱动,用一段时间后(可能一两个月甚至更长)也会出现某几个管不亮,但并不影响其它管亮。我给自己做的键盘专用小台灯就是如此。换发光管就好。估计是发光管质量不够好,密封失效了。
shalixi 发表于 2008-1-11 08:28 | 显示全部楼层
to 15楼:兄弟,咋算的500mA
to&nbsp;15楼:&nbsp;shalixi&nbsp;&nbsp;兄弟,咋算的500mA&nbsp;<br />取错了数据,把20mA时的白光LED压降当作1.95V,实际是2.8V。不考虑电源内阻,(21-2.8*7)/10=140mA。要20mA你的电源内阻是60,我感到你串的电阻太小。恒流源驱动是优选,可以不管电源电压和电源内阻的变动,LED亮度不变。其实,改到恒流源也就多花0.5元,这两种效率相差无几。另外,我说的2.8V是典型值,最大值是3.8V,最小值没有给出。你这种控制方式的一致性很差,除非大幅提高电源电压减小电源内阻,增加串接电阻,那电路的经济性和效率就差远了。其次,恒流源不会因为串联支路中有一个坏的LED而影响其他LED的工作状态,可以避免进一步烧坏其他好的LED,只是照度小了点;而你现在的控制方式,只要串联支路中有一个坏,其他也会跟着坏,很快会坏得一个不剩,电流会越来越大,电池的寿命也会大受影响。<br /><br />
