spi总线怎么释放
 楼主| adqprint 发表于 2011-8-1 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备用到两个STM32 CPU。通讯用的是SPI1.主CPU同时还用SPI1与flash芯片通讯。现在的现象是如果主从不通讯,与flash通讯一切正常,当我主从CPU通讯完成以后,我修改设置参数,这时候会把修改后的设置参数保存到flash中。但是程序这时候会出现死等的现象,感觉总线没有释放掉。如果用仿真器停止以后会发现程序运行到:
void FlashWaitBusy(void)
unsigned char state_reg=0x00;
Select_Flash();
SPI_Flash_SendByte(FLASH_STATUS);
while((state_reg&0x80) == 0)
  state_reg = SPI_Flash_SendByte(0xff);//死等
NotSelect_Flash();
在这里死等state_reg = SPI_Flash_SendByte(0xff);//死等
这时候如果我停止仿真器,然后在运行一切又都ok了。
主从通讯具体程序是:
for(i=0;i<223;i++)
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
    SPI_I2S_SendData(SPI1, scpu_buffer[i]);
我在主从通讯完成以后从新初始化spi1也不管用。
使用SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);关了等一会在开也不管用。求教怎么办
香水城 发表于 2011-8-1 15:06 | 显示全部楼层
SPI没有释放总线的概念。
你的问题可以考虑在从MCU端使用NSS脚的硬件模式实现。
