请教各位高手,高速运放级联出现的自激问题
 楼主| seal829 发表于 2011-8-1 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我用多级高速运放将30mv峰峰值的小信号放大,发现放大到2V峰峰值就开始出现叠加在原本信号上的自激信号,我是用了两片OPA690作前级6倍放大,两片AD603作30db范围的可控放大,然后再接一个2倍放大的OPA690,因为听说要阻抗匹配,所以两片芯片间是做了51欧的阻抗匹配,两级之间是有1/2的衰减的,这里这么多芯片其实是做了0~30db的增益可控放大,将放大设置为30db,去到峰峰值900MV左右,然后我再接放大器,试过OPA2846、THS4022和OPA690,发现去到峰峰值2V左右都会出现上述的自激现象,通过调节自激那一级运放的正负端的匹配电阻,可以稍微改善自激,但调试非常困难,继续放大还会出现这个问题,所以想请教大家,自激是叠加在原本正常的信号上的,被此困扰了两个星期了尚未解决,希望有高手能指点指点,先谢谢了。
yj05200121 发表于 2011-8-1 16:22 | 显示全部楼层
只用过INA122的帮顶
碧天伊剑 发表于 2011-8-1 23:21 | 显示全部楼层
没图?
i55 发表于 2011-8-2 00:39 | 显示全部楼层
拿三极管搭不行吗?高频的时候的反馈很让人揪心,一直不敢用运放这样高开环增益的。一般应该用低开环增益,浅反馈电路。
lxandlj 发表于 2011-8-2 07:22 | 显示全部楼层
对这个问题挺感兴趣,期待高手。
 楼主| seal829 发表于 2011-8-2 13:41 | 显示全部楼层
4# i55
因为最终目的是要放大60db且增益可手动连续可调和步进可调,每一级都用三极管搭太麻烦了,所以还是要用运放
原理图分开几个模块,而且自己画得挺乱的,所以没有发 3# 碧天伊剑
新生模拟哥 发表于 2011-8-13 13:34 | 显示全部楼层
我也有自激问题,产生一个的频率是原来频率的200多倍!后来在负反馈加一个电容和输出端加一个电阻,频率降了很多,但是还是达不到我的要求!楼主可以试试我的方法,也许对你的有用!
lxw143 发表于 2013-9-6 22:33 | 显示全部楼层
运放也不能放大这么多级,最好不要超过3级  多了就容易自激了 OPA690做前置放大就可以放大6倍
lulu1113 发表于 2013-9-10 18:48 | 显示全部楼层
放大级数太多。随便耦合耦合就出来自激了。
调整一下增益最高那一级运放的工作带宽,让它接近你需要的最高工作带宽.
如果这样还不行。先把增益最高的一级运放做屏蔽处理,然后处理增益次高的那一级。
鸟鸟 发表于 2013-9-11 00:25 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2013-9-11 16:18 | 显示全部楼层
最好贴图
