从datasheet提取混合pi参数
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-22 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管电路设计,要有晶体管模型中的各个参数,这些参数可以通过直接或间接测量获取,但是大多数人不具备相关测量仪器;这些参数通过datasheet获取来的最快。
由于教材中多用混合π参数,而datasheet中多是h参数,所以必须把h参数转为π参数才能使用。
例如某晶体管手册中给出了室温下的这个信息:在工作点IE=2.5mA,VCE=5V,10kHz时hfe=100,而10MHz时为10!hie在10kHz时为1kΩ,10MHz时为100Ω,当晶体管是电流源激励,负载为1kΩ电阻时,3分贝频率为200kHz.
据此信息,请提取晶体管的gm ,re,rb,β0,Cπ,C0,Ri,fT和fβ信息!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
1897
