在做一款非隔离Buck电源,电流型PWM调制模式,上管峰值电流采样,分段斜坡补偿,其输入电压范围2.7V到5.5V,输出0.6到3.3V,负载最大8A,碰到了如下奇特现象:
工况如下:输入电压3.3V,输出设定为1.2V,空载:此时,输出纹波峰峰值小于15mV,
其他不变,当输入电压继续升高到3.6V时环路振荡,EA输出电压有振荡波形,输出纹波增大;
到当输入电压继续增大到3.7V时,振荡消除,奇怪的现象是此后EA的输出(振荡消失)但叠加上了一个0.5V不等的直流分量。最终导致当输入电压大于3.7V以上时,输出峰值电流受到额外的限制,表现为带载能力下降!无法达到满载8A!
现在这个问题困扰小弟多日,哪位有经验的大师能帮忙指点迷津啊…… |
