存储器与寄存器的概念及映射关系
 楼主| sqcumt123 发表于 2011-8-2 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从基本概念来看,
寄存器:是CPU的内部设施,读写速度最快,内存阶层中的最顶端,存储内容断电即失。
储存器:储存器具有**功能,用来保存信息,如数据,指令和运算结果 分为内存与外存。
从功能划分来看:寄存器不是存储器(内存),存储器是指通用的RAM,寄存器则是有专门用途的RAM。寄存器不能随便写数据。同时位置(硬件上)与通用的RAM(存储器)不在一起。  存储器映射,就是把存储器的地址给寄存器用,你要找这个寄存器,就用这个存储器地址,然后单片机会帮你”映射“到你想找的寄存器。  物理上这个寄存器不属于内存(memory),但在逻辑地址上它属于内存。这样做的好处应该是能够用要使用访问内存的指令访问寄存器,使操作方式多样话,同时整个存储系统的地址也相对统一。
bit6019 发表于 2011-8-11 20:14 | 显示全部楼层
说的很对
 楼主| sqcumt123 发表于 2011-8-15 09:14 | 显示全部楼层
以后会继续和大家分享
ilikedianlu666 发表于 2013-6-5 10:01 | 显示全部楼层
说的太好了,,,
这是关于寄存器和RAM区别的最好的回答...
我网上搜了好多..
顶  楼主
zhangmangui 发表于 2013-6-5 10:33 | 显示全部楼层
顶一下  说的很对
拿起书本 发表于 2013-6-21 09:04 | 显示全部楼层
获益不少,仔细体会各位的发言中。交流是学习的有效路径阿。
