cy7c68013必须搭配e2prom吗?
 楼主| pangb 发表于 2018-6-27 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
yinxiangh 发表于 2018-6-27 18:06 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
chenjunt 发表于 2018-6-27 18:07 | 显示全部楼层
如果不放EEPROM的话,掉电后就得从新下程序
morrisk 发表于 2018-6-27 18:09 | 显示全部楼层
是的,但是如果刚开始学习USB并且E2PROM上没有跳线的话最好还是不要用E2
 楼主| pangb 发表于 2018-6-27 18:10 | 显示全部楼层
为什么
zwll 发表于 2018-6-27 18:11 | 显示全部楼层
因为有可能你固件中的VID或者PID出错的话,PC就没办法认识你的设备,也没办法更新你的E2里面的程序了!
kangzj 发表于 2018-6-27 18:13 | 显示全部楼层
没E2,你就无法与其它使用cy驱动的USB设备相区别
chuxh 发表于 2018-6-27 18:14 | 显示全部楼层
更可怕的是,你自己的机器也会因为没法区别不同的USB设备,几个驱动板子使用同一个驱动,换了板子要更改驱动,这是愚不可及的行为,典型的只顾眼前的短视。
 楼主| pangb 发表于 2018-6-27 18:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
