[应用相关] 【转】STM8 STVD TIM1 输出2路 占空比可调脉冲信号
 楼主| Lewisnx 发表于 2018-6-27 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例子简单 就是利用TIM1输出比较功能  “输出”来输出占空比可调的 信号,可以输出占空比可调的PWM 波
注意是 串口的 波特率  和输出信号 怎么计算
/* MAIN.C file
* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include "stm8s105c4.h"
#include "stdio.h"
#include "stm8s.h"
#define UNIQUE_ID_START_ADDR 0X48CD
unsigned char i;
int temp;
char t;
unsigned char  *pid;
//此部分是测试单片机 唯一ID 使用 与测试IO 频率占空比没有钉钉关系
//如果注释掉 TIM1 部分代码是没有关系的 串口就会输出 ID 值
//TIM1 控制整流电机 转速
//PC1 输出占空比75%的PWM
//PC2 输出占空比50%的PWM
_Bool in1 @PB_ODR:3;
_Bool in2 @PB_ODR:4;
_Bool in3 @PB_ODR:5;
_Bool in4 @PB_ODR:6;
void delay(unsigned int t)
                while(t--);
void tim1_oc1_init(void)
{   //2000.000/X = 16000 X=125HZ
                TIM1_ARRH = 0X3E;
                TIM1_ARRL = 0X80;
                //占空比计算  12000/16000 = 75%
                TIM1_CCR1H = 0X2E;
                TIM1_CCR1L = 0X30;
                //模式选择
                //通道配置输出
                //110 PWM模式1  向上计数
                TIM1_CCMR1 = 0X60;
                TIM1_CCER1 = 0X01;
                TIM1_OISR = 0X01;
void tim1_oc2_init(void)
{   //2000.000/X = 8000 X=250HZ
                TIM1_ARRH = 0X1F;
                TIM1_ARRL = 0X40;
                //占空比计算  8000/16000 = 50%
                TIM1_CCR1H = 0X2E;
                TIM1_CCR1L = 0X30;
                //模式选择
                //通道配置输出
                //110 PWM模式1  向上计数
                TIM1_CCMR1 = 0X60;
                TIM1_CCER1 = 0X11;
                TIM1_CR1 = 0X01;
                TIM1_OISR = 0X01;
                TIM1_BKR = 0X80;
void uart2_init(void)
                UART2_CR1 = 0X00;
                //控制寄存器 1
                //R8存放接收到的字第9位
                //T8 存放发送字的第9位
                //UARTD=0 使能
                //WAIE 被空闲总线唤醒
                //PCEN UART 模式=0 奇偶校验 禁止
                //PS 奇偶校验选择 这里不选择
                //PIEN 校验中断 = 0 禁止
                UART2_CR2 = 0X0C;//0000 1100
                //发送接收使能
                UART2_CR3 = 0X20; //0010
                //00 1个停止位
                //01 保留
                //10 2个停止位
                // 11 1.5 个停止位
                UART2_BRR2 = 0X00; //2MHZ 下9600
                UART2_BRR1 = 0X0D; //2000000/9600 = 208 =D0 =00D0
                //设置波特率
                //这个波特率设置很有意思
                //不是直接赋值 而是 达到的 16进制数
                // 中间两位赋值 给BRR1 两边2为赋值给BRR2
char putchar(char c)
                UART2_DR = c;
                while(!(UART2_SR & 0X80));
                return c;
char getchar(void)
                char c;
                while(!(UART2_SR & 0X20));
                return (UART2_DR);
void gpio_init(void)
  PE_ODR = 0XFF;
        PE_DDR = 0XFF;
        PE_CR1 = 0XFF;
        PE_CR2 = 0X00;
main()
  //gpio_init();
        uart2_init();  //串口2 初始化
  printf("系统初始化完成 !\r\n");
  //printf("芯片96位唯一ID为:\r\n");
        //pid = (unsigned char *)UNIQUE_ID_START_ADDR;
        for(i=0;i<12;i++)
                        temp = (int)*(pid++);
                        printf("0x%0.2x\r\n",temp);
        tim1_oc2_init();
        tim1_oc2_init();
        while (1)
                        printf("输入:(a,LED亮 b,LED灭)\r\n");
                        t = getchar();
                        switch(t)
                                        case 'a': printf("LED 亮\r\n");
                                        PE_ODR = 0X00;
                                        break;
                                        case 'b': printf("LED 灭\r\n");
                                        PE_ODR = 0B00110011;
                                        break;
                                        default:
                                        printf("输入错误!\r\n");
                                        break;
mmuuss586 发表于 2018-7-25 10:29 | 显示全部楼层
感谢分享;
