两单片机通信问题
 楼主| gongche 发表于 2011-8-2 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2片SH79F081通讯,如果使用内部时钟,能行得通吗
huwr 发表于 2011-8-2 16:53 | 显示全部楼层
这两片你是怎么通讯的
 楼主| gongche 发表于 2011-8-2 16:55 | 显示全部楼层
单线通讯,共用电源线
happy_10 发表于 2011-8-2 16:57 | 显示全部楼层
规格书中表明误差范围±3%啊
 楼主| gongche 发表于 2011-8-2 16:59 | 显示全部楼层
那意思是行不通了?
huwr 发表于 2011-8-2 17:01 | 显示全部楼层
是啊,因为一颗有可能为+3%,一颗为-3%,就有可能通讯不上。
 楼主| gongche 发表于 2011-8-2 17:03 | 显示全部楼层
那用什么办法?
huwr 发表于 2011-8-2 17:07 | 显示全部楼层
不要用UART, 用别的
bananarer 发表于 2011-8-2 17:28 | 显示全部楼层
UART不行。用别的。归一码?
冰清玉洁 发表于 2011-8-2 17:58 | 显示全部楼层
 楼主| gongche 发表于 2011-8-2 18:10 | 显示全部楼层
不能用SPI,两个芯片之间距离有50米,只有2根线连接在一起,其中一根为地线,另一根是电源线兼信号传输
huwr 发表于 2011-8-2 19:13 | 显示全部楼层
这是什么思路?
 楼主| gongche 发表于 2011-8-2 19:17 | 显示全部楼层
我想可以先送一个时钟信号稍作延时后再送出数据,模拟DS18B20的通讯方式
 楼主| gongche 发表于 2011-8-2 19:24 | 显示全部楼层
应该可以的吧。
huanghuac 发表于 2011-8-2 19:55 | 显示全部楼层
只有两根线,好像不行吧
wenfen 发表于 2011-8-2 20:02 | 显示全部楼层
对啊,电源线很难分高低的
tian111 发表于 2011-8-2 20:05 | 显示全部楼层
自己定通讯协议
hanwe 发表于 2011-8-2 20:07 | 显示全部楼层
需要增加外围电路,程序也需要增加总线处理。电源+总线的两线制异步通讯很常见的,比较简单的可以参考消防。50米应能实现。
zhuhuis 发表于 2011-8-2 20:09 | 显示全部楼层
我觉得够呛
zhuhuis 发表于 2011-8-2 20:12 | 显示全部楼层
最起码3根,VDD, GND, SIGNAL
你的距离这么长,单单用5V的通讯,我觉得不一定行
