出现一个警告问题
 楼主| lium 发表于 2011-8-2 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用protel99se 画CY7C68013板子时,更新PCB图时出现一个警告问题,如下: Add Component class[CY7C68013-100A]
guoyt 发表于 2011-8-2 17:04 | 显示全部楼层
是不是原理图中芯片的封装与PCB中的封装不一样啊~~~
hanwe 发表于 2011-8-2 17:55 | 显示全部楼层
管脚不一致
 楼主| lium 发表于 2011-8-2 18:07 | 显示全部楼层
在我装入网络表时却没有,只有在更新PCB时才会出现,奇怪。
 楼主| lium 发表于 2011-8-2 19:11 | 显示全部楼层
2楼的意思是说原理图中的封装名称和PCB中封装的名称有差别是吗,我这两个的名字没错啊,都是CY7C68013-100A
 楼主| lium 发表于 2011-8-2 19:14 | 显示全部楼层
管脚不一致
能否说的具体一点,怎么会管脚不一致呢?
这个管教不一致具体指那个地方不一致,管脚的多少还是其他什么的?
yufe 发表于 2011-8-2 19:21 | 显示全部楼层
我想2楼的应该说的不对,要是原理图与PCB的封装不匹配,也就不肯能导入到PCB中。
llia 发表于 2011-8-2 19:52 | 显示全部楼层
仔细看看原理图的引脚编号,属性是否和PCB的封装是否一样。
wangpe 发表于 2011-8-2 19:58 | 显示全部楼层
这是PROTEL DXP才有的功能,他把各个分图做成了不同CLASS,在PCB制图时,不同的CLASS也跟着过来了。
huwr 发表于 2011-8-2 20:04 | 显示全部楼层
对,大概这是方便把PCB分区吧。
hanwe 发表于 2011-8-2 20:06 | 显示全部楼层
你可以在每次导入时去掉这些CLASS
yufe 发表于 2011-8-2 20:08 | 显示全部楼层
也可以在OPTION选项中去掉这一功能。
langgq 发表于 2011-8-2 20:11 | 显示全部楼层
还是习惯99
wangzsa 发表于 2011-8-2 20:13 | 显示全部楼层
每次导入时去掉,好麻烦
jack_shine 发表于 2011-8-3 10:33 | 显示全部楼层
警告一般不会有问题,lz应该讲清楚问题,比如说改动了什么后更新PCB的
peigang 发表于 2011-8-3 16:10 | 显示全部楼层
楼主是不是在别的电脑上更新过PCB
自己的电脑没有这个封转
 楼主| lium 发表于 2011-8-4 09:48 | 显示全部楼层
呵呵,已经解决,谢谢大家
