源和负载的阻抗
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-3 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算确定源和 负载的阻抗?如何判断是高阻抗源还是低阻抗源?如何判断是高阻抗负载还是低。。望大侠指教
yewuyi 发表于 2011-8-3 10:43 | 显示全部楼层
高和低是相对的。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-3 13:44 | 显示全部楼层
那到底如何知道它的阻抗啊?
maychang 发表于 2011-8-3 14:11 | 显示全部楼层
如果知道其电路,当然可以计算出来。
如果不知道,可以测量出来。
addz 发表于 2011-8-3 15:24 | 显示全部楼层
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-3 16:51 | 显示全部楼层
4;楼老哥,你给个痛快的吧,具体点,电路有,如何计算,又如何测
maychang 发表于 2011-8-3 17:20 | 显示全部楼层
6楼:
不痛快的是你吧?
电路在哪里?
yewuyi 发表于 2011-8-3 17:50 | 显示全部楼层
4楼的年纪估计比你爸还大 。。。
呵呵,竟然喊老哥!!!
yewuyi 发表于 2011-8-3 17:51 | 显示全部楼层
电路基础中,开章没多久就是叫大家如何计算输入输出阻抗。
