[产品供应] 应用前景更好的在线线材测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-9 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高速线材轧制速度快、温度高、环境恶劣,在线线材测径仪应用于高速线材的在线检测当中,带来了巨大的便利,并且具有很好的应用前景。线材测径仪具有检测精准、前景好、维护简单等多种优势,是自动化轧钢企业轧制圆形钢材中的重要测量设备。
  1、线材测径仪优势
  第一,由于可以直观地读出成品各段尺寸,而传统的做法需要取样测量,然后调整才能够出成品,有时要反复调几根才能调出质量,每月棒材生产线平均的圆钢生产量在6000吨左右,每班最少换槽一次,可明显减少试车废品。
  第二,采用传统的抽样检验方法,最少15分钟取一次样,这样如果发现质量有问题,出现的废品量至少也在15吨以上,因此,采用在线检测可以杜绝此类现象的发生。
  第三,由于轧槽磨损、钢温变化等原因,对螺纹钢负差率波动较大,其中主要原因是不能及时发现尺寸超正差或接近正差。采用在线检测可以给操作人员及时发出提前调整的信息,从而提高轧制精度,提高负差率。
  第四,传统的方法是换品种轧过第一根钢后,要等质量工检验调整,一般要5分钟才能过钢。采用在线检测后,调整工在现场显示屏幕上了解到信息后,可以随时进行调整,从而减少调整时间,提高作业率。
  2、设备维护
  线材测径仪由于设计紧凑,所以维护简单。线材测径仪对于日常的维护,主要是维护项目只有2个,即视窗镜片的擦拭和风机过滤器滤芯的清理,这2项的维护周期、维护方法及用时如下:
  ★ 视窗镜片的维护周期为30天左右。维护时只需拆下测径仪上的密封环,用镜头擦拭布将视窗镜片擦拭干净,再将密封环装上即可。镜头维护一次只需10分钟左右。
  ★ 风机过滤器滤芯的维护周期为1到2周(视现场环境而定)。维护时把滤芯从过滤器外壳中取出,在地上轻摔或用压缩空气风管将滤芯上的灰尘清理干净即可。维护用时不超过10分钟。
  4、前景展望
  目前的线、棒材的生产面临严峻的市场挑战,如何提高产品竞争力,参与国际市场竞争,是生产企业最关注的焦点。实现全负差、全定尺交货,全标准捆剪尺生产,外观、尺寸、性能均按国际标准组织生产,自动检测记录每一炉批外形尺寸,并具有可追溯性,提高金属收得率,连续稳定生产等是一个终极目标。当今世界上对小型材生产线的技术改进首推无头轧制技术的推广。无头轧制技术是采用电弧焊接对接前一根尾部与后一根头部,使轧制过程连续化。无头焊接工艺包括钢坯焊接技术,硬质合金辊环(用在精轧机成品和成品前道次),在线测径三个部分。
  在线测径仪的使用可以使尺寸波动控制在最小,并且能够早期预报,大幅度降低质量事故的发生,同时可以使负差控制在稳定的范围。在线测径技术中的数据分析可以分析一个钢种、一炉或几个班次的质量情况,便于更好地控制产品尺寸波动。
  结语
  在线测径系统在棒材生产线的使用取得了显著的效果,在国内的高速线材生产线中,许多企业采用该检测系统,对于实现生产的连续性起到了积极的推动作用,在线线材测径仪也为企业的自动化程度添砖加瓦。
  看完本篇**对线材测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
