[技术求助] DAC8562芯片基准输出异常。
 楼主| 静海惊天 发表于 2018-7-10 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是TI的DAC8562芯片,初始化函数如上,手册中使用内部基准时候,基准管教输出为2.5V,现在实际为2.3V,导致,DAC输出的电压值不对。给65535时候输出的是4.6V左右,不是5V。求高手指点。
另外,芯片丝印为ZAAQ,官方手册中没有这个丝印的说明。有点怀疑芯片。
airwill 发表于 2018-7-11 06:50 | 显示全部楼层
基准的负载能力比较弱, 看看外围有没有消耗电流的地方,或者滤波电容漏电厉害
 楼主| 静海惊天 发表于 2018-7-11 09:16 | 显示全部楼层
基准的负载能力比较弱, 看看外围有没有消耗电流的地方,或者滤波电容漏电厉害 ...
没有其他地方用这个基准,只是按手册中接了一个电容对地,太奇怪了。
airwill 发表于 2018-7-11 16:11 | 显示全部楼层
那就可以先查查这个电容
个人签名:QQ826505114承德嵌入式群169819567
31
