产品上要用20个触摸按键,大家帮忙选一下,用那个芯片比较好?
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-7-10 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2018-7-10 18:49 | 显示全部楼层
有什么特殊要求啊
chuxh 发表于 2018-7-10 18:51 | 显示全部楼层
21534
stly 发表于 2018-7-10 18:54 | 显示全部楼层
你可以关注一下21534 看看芯片资料
另外 TCH683 应该也可以
llljh 发表于 2018-7-10 18:56 | 显示全部楼层
嗯,应该能满足你的要求,如果没有其他功能的话
dingy 发表于 2018-7-10 18:59 | 显示全部楼层
业内人士第一反应就是推荐CY8C21534
pengf 发表于 2018-7-10 19:01 | 显示全部楼层
quantum貌视不怎么地
supernan 发表于 2018-7-10 19:04 | 显示全部楼层
嗯,quantum的得用两个IO口才能控制一个按键
houcs 发表于 2018-7-10 19:07 | 显示全部楼层
性能比CY的要差多了
yinxiangh 发表于 2018-7-10 19:10 | 显示全部楼层
如何评价 触摸IC的性能?
ousj 发表于 2018-7-10 19:11 | 显示全部楼层
如果你的机器自带MCU的话,可以选择不带MCU的纯粹触控感应的IC
morrisk 发表于 2018-7-10 19:13 | 显示全部楼层
比如Freescale的MRP121,价格大约在$0.1/pcs。
zyf部长 发表于 2018-7-10 19:16 | 显示全部楼层
其实CY8C21534 也是$0.1/pcs,  比之其他同类芯片性能更优良
xxmmi 发表于 2018-7-10 19:19 | 显示全部楼层
我做过,建议用21434
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-7-10 19:21 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
Jarryxie 发表于 2020-2-26 17:14 | 显示全部楼层
可以用ADS,目前用得很多
