[技术求助] 明显的可听得见的音频噪音
 楼主| shimx 发表于 2018-7-10 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC28811/28810在做成隔离型的单级PFC电路时,当输出功率大于30W时,有明显的可听得见的音频噪音
heweibig 发表于 2018-7-10 20:09 | 显示全部楼层
一般来讲,电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容。
wuhany 发表于 2018-7-10 20:11 | 显示全部楼层
是的, 我也是遇到过磁芯元件导致的噪声的情况.
lizye 发表于 2018-7-10 20:14 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2018-7-10 20:16 | 显示全部楼层
有其他的什么器件吗?例如变压器。
yszong 发表于 2018-7-10 20:19 | 显示全部楼层
音频噪音可能是共振引起的。
wuhany 发表于 2018-7-10 20:21 | 显示全部楼层
如果可以确定是变压器的声音,可以通过改变变压器的绕制方法和加强浸油来改善
lizye 发表于 2018-7-11 18:16 | 显示全部楼层
对,如果是高压电容,可以换不同材质的电容来试一试。
jiaxw 发表于 2018-7-11 18:19 | 显示全部楼层
当然,在此之前,首先要确认工作波形是正常的。
dengdc 发表于 2018-7-11 18:22 | 显示全部楼层
电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容,还是先确定下波形!
spark周 发表于 2018-7-11 18:24 | 显示全部楼层
使用电源噪声滤波器   将电磁干扰以及一些杂音都滤除    这个可靠性还是有保证的   呵呵   你自己可以试一下
jiaxw 发表于 2018-7-11 18:26 | 显示全部楼层
试试是不是变压器绕的不太好啊
 楼主| shimx 发表于 2018-7-11 18:28 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
