[求购信息] LED控制器之无线智能2.4G调光控制球泡灯控制方案
 楼主| magou2013 发表于 2018-7-14 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.产品功能
1)采用全新升级2.4GHz工业级无线电、微触按键遥控控制,多信道信号传输,数据传输速度快(2Mbps),抗干扰性强、稳定性高,灯体响应一致性、同步性好,分组控制更贴心方便。
2)采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不要将遥控器对着遥控LED灯,遥控距离大于20米。
3)控制IC具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;
4)在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,且同步性、一致性很好。
5)可实现分组控制,将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,可进行同时控制或分别控制,根据实际需要自由搭配球泡灯和遥控器的数量。
6)调光及色温实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然。
二.技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC。
4.免费为合作伙伴提供原理图和长期技术支持;可根据要求提供个性化的辅助功    能。
5.工程师精湛的技术及对软硬件的融会贯通,用单片机的高度集成去完成许多硬件集成块的工作,提高产品性能,谮加产品功能,并有效的降低了产品的成本。
13560734757邓女士  QQ: 3136999497
 楼主| magou2013 发表于 2018-7-20 15:20 | 显示全部楼层
 楼主| magou2013 发表于 2018-8-28 16:21 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2018-8-29 15:52 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2018-8-31 13:26 | 显示全部楼层
产品功能
DYF8013 发表于 2018-9-1 19:46 | 显示全部楼层
dddmmmsss123 发表于 2018-9-3 11:08 | 显示全部楼层
dddmmmsss123 发表于 2018-9-5 16:04 | 显示全部楼层
 楼主| magou2013 发表于 2018-9-7 16:30 | 显示全部楼层
 楼主| magou2013 发表于 2018-9-8 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| magou2013 发表于 2018-9-11 15:47 | 显示全部楼层
产品功能
 楼主| magou2013 发表于 2018-9-13 15:33 | 显示全部楼层
产品功能
 楼主| magou2013 发表于 2018-9-18 10:09 | 显示全部楼层
产品功能
DYF8013 发表于 2018-9-22 17:26 | 显示全部楼层
产品功能
DYF8013 发表于 2018-9-25 19:13 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2018-9-26 17:15 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2018-9-27 14:08 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2018-9-28 17:35 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2018-9-29 15:23 | 显示全部楼层
DYF8013 发表于 2018-9-30 16:08 | 显示全部楼层
产品功能
