绕晕人的视在功率/有功功率/无功功率
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-17 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看见个帖子:
勾起了俺的伤心往事:这5个公式我记不住啊!
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-17 13:58 | 显示全部楼层
以前上学用的教科书:
这5个公式,强行硬记也是可以的,但是“有效期”可能只是3--5天,如果中间不复习再次**的话,一星期之后估计又忘个精光了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-17 14:03 | 显示全部楼层
要是借助图形**,例如功率三角形,**时间明显拉长了,中间不复习也能记两三个月了:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-17 14:10 | 显示全部楼层
有没有一种方法,能让**时间更长呢?
有,策略就是搞懂人家为何要这样干,为何要定义这些概念,即理解性**。
理解性**,比强行硬记和技巧性**如借助图形法,效果更好。
雪山飞狐D 发表于 2018-7-17 15:43 | 显示全部楼层
    不用记,要用的时候再查
zhsymy 发表于 2018-7-18 09:14 | 显示全部楼层
不用记,要用的时候再查
这个办法真不错!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
1897
