[STM32F1] STLINK+KEIL调试出现问题
 楼主| 1185655859 发表于 2018-7-18 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil5.11+stlinkv2调试出现问题,仿真时在串口接收设置断点,接收数据进入之后程序一直重启。似乎是看门狗在断点也在运行,导致重启。屏蔽看门狗,程序运行正常。。。STM32调试必须要关闭看门狗吗
观海 发表于 2018-7-18 15:16 | 显示全部楼层
不需要 估计还是你程序的问题
keil软件确实跳到了断点位置并停下来了,但是stm32程序还在继续运行,请教下可能是什么问题  发表于 2018-7-18 15:22
八层楼 发表于 2018-7-18 15:31 | 显示全部楼层
应该是程序问题  建议楼主关闭串口接收 看看程序还会不会因为看门狗重启
在主函数喂狗设置断点是一样的现象  发表于 2018-7-18 15:36
 楼主| 1185655859 发表于 2018-7-18 15:35 | 显示全部楼层
暂时找到一个解决办法,不知道为什么在调试时需要关闭看门狗计数,否则不会停止http://www.openedv.com/posts/list/64184.htm
八层楼 发表于 2018-7-18 15:44 | 显示全部楼层
暂时找到一个解决办法,不知道为什么在调试时需要关闭看门狗计数,否则不会停止http://www.openedv.com/pos ...
这不是解决问题的好办法 只是权宜之计
 楼主| 1185655859 发表于 2018-7-18 16:01 | 显示全部楼层
看数据手册测试过了,该寄存器是设置debug模式断点时停止计数,Run恢复计数,正解。
江闲月 发表于 2018-7-18 16:26 | 显示全部楼层
对于STM32单片机,看门狗一旦开启,除非系统重启,否则不能停止或关闭的;
yiyigirl2014 发表于 2018-7-18 20:13 | 显示全部楼层
只要全速运行能满足需求就可以了。
stm32jy 发表于 2018-7-18 21:14 | 显示全部楼层
是你程序问题,看数据手册检查寄存器
xiaoqizi 发表于 2018-7-23 13:38 | 显示全部楼层
百分之九十九的程序问题
CaLipton 发表于 2018-7-23 17:12 | 显示全部楼层
不是在程序的开始就要关闭看门狗的吗
磨砂 发表于 2018-7-24 06:19 来自手机 | 显示全部楼层
不操作得话默认是关闭的
一路向北lm 发表于 2018-7-24 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
什么板卡?nucleo?
Andrew55 发表于 2018-7-24 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
看门狗会影响调试的,建议关闭
