1. 做如图所示的A、B电路板(虚线框部分),完成如图所示的通信功能。<br /> 从图中可以看出,A、B电路板是完全相同的两块板子。<br />2. 由于要求是数据率是千兆(光模块可以满足千兆,所选用光模块数据率是1.25Gb/s),因此以太网控制芯片需要是支持1000M,不是10/100M的。<br />3. 光模块起光电、电光转换的功能,采用商用产品即可。初步计划用SFF 或SFP型的光模块,更倾向于SFF型。光模块焊接到A、B板上即可<br /> 我认为,光模块对本课题没有影响,只需要知道光模块输入输出电平形式,设计电路板即可。光模块输入输出电平一般是PECL或LVPECL,也有的是TTL.<br /><br />目前困扰我的问题是:<br />1. 收发数据 如何实现;<br />2. 生成/还原以太网信号。<br /><br />生成以太网信号可以用太网控制芯片(也就是网卡芯片,只要选用千兆光网卡芯片即可),但是由于网卡芯片大多是PCI或PCI-E的(即把PCI类型的信号转化成以太网信号)。如果采用常见的PCI或PCI-E的网卡芯片,以上两个问题都可以解决。可以说,做出A、B板子可以说就是光网卡。<br />网卡芯片完成生成/还原以太网信号;<br />光网卡插入电脑的PCI或PCI-E插槽,用电脑收发数据即可。<br />即把两个光网卡分别插入不同电脑上主板的PCI或PCI-E插槽,即可来试验如图所示的通信过程。<br /><br />问题是,课题不希望使用PCI或PCI-E,这样就引出两个难题(对我来说是难题)<br />1.怎样收发数据(因为不用电脑了);<br />2.网卡芯片完成的是PCI或PCI-E信号到以太网信号的转换,现在不用PCI 、PCI-E了,如何把数据源发出的数据转成以太网信号呢???<br /><br /><br /><br />另外:说一下我自己的感觉<br />我感觉 千兆以太网芯片都是PCI 或者PCI-E的,似乎不可避免要用PCI或PCI-E的。<br />导师意思是尽量找找非PCI的,或者即使用PCI或PCI-E的网卡芯片,能不能不走PCI或PCI-E形式的信号,而用其他形式的信号呢<br /> |
