[应用相关] CAN 程序请教
 楼主| CaLipton 发表于 2018-7-23 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN 程序请教
CAN 使用 不丢包 多机通信 程序应该怎样设计,收发确认机制应该怎么做 需要运行什么协议吗?
新手 STM32刚学不久 请大神指点下 谢谢!
//CAN1 发送数据//
int CAN_tx_msg(CanTxMsg TxMessage)
    uint8_t TransmitMailbox = 0;
    //OS_CPU_SR  cpu_sr = 0;
    TransmitMailbox = CAN_Transmit(CAN1, TxMessage);
    if(CAN_NO_MB == TransmitMailbox)//没有提供空邮箱//
        printf("tx can fail\r\n");//打印邮箱错误//
        return 0;
    else
        //OS_ENTER_CRITICAL();
        CAN_msg_num[TransmitMailbox] = 1;//被使用的邮箱标记//
       // OS_EXIT_CRITICAL();
    CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_TME, ENABLE);//被使用的邮箱标记//
    return 1;
//CAN1  发送中断//
void USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler(void)
    if(CAN_msg_num[0])//发送邮箱0空中断//
        if(SET == CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP0))//发送邮箱空中断//
            CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP0);//清除CANx的中断位//
            CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_TME, DISABLE);//发送邮箱空中断//
            CAN_msg_num[0] = 0;
    if(CAN_msg_num[1])//发送邮箱1空中断//
        if(SET == CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP1))//发送邮箱空中断//
            CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP1);//清除CANx的中断位//
            CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_TME, DISABLE);//启用或禁用指定的CANx中断//
            CAN_msg_num[1] = 0;
    if(CAN_msg_num[2])//发送邮箱2空中断//
        if(SET == CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP2))//发送邮箱空中断//
            CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP2);//清除CANx的中断位//
            CAN_msg_num[2] = 0;
这段程序在网上看到的 怎么感觉3个邮箱和一个用法没区别,每个邮箱空的中断区分不开
#define CAN_IT_RQCP0   CAN_IT_TME
#define CAN_IT_RQCP1   CAN_IT_TME
#define CAN_IT_RQCP2   CAN_IT_TME
都是CAN_IT_TME
一路向北lm 发表于 2018-7-23 17:07 | 显示全部楼层
参考下CANfestival Canopen 协议
一路向北lm 发表于 2018-7-23 17:12 | 显示全部楼层
参考一下 ,这个是我调试的canfestival
pro_canfestival.zip (4.33 MB, 下载次数: 32)
Rospiers 发表于 2018-7-23 17:42 | 显示全部楼层
只能自己设计了
Lewisnx 发表于 2018-7-23 17:51 | 显示全部楼层
发送中的
中断中的
反复在操作同一个标志
CCompton 发表于 2018-7-23 18:10 | 显示全部楼层
这个多机通信需要自己定协议的
Richardd 发表于 2018-7-23 18:37 | 显示全部楼层
CAN发送  接收都是按CAN协议走的
Mattheww 发表于 2018-7-23 18:48 | 显示全部楼层
确实不是这么用的,之所以弄出三个缓冲区是因为不知道哪一段报文会先发送完成,所以每次发送前要检查三个缓冲的状态,找一个空的发送,所以关键是那个发送函数。
Erichk 发表于 2018-7-23 19:13 | 显示全部楼层
接收端也不能假设先发送的就会先收到,特别是在can总线带宽拥挤的时候容易出问题
Thorald 发表于 2018-7-23 19:34 | 显示全部楼层
多机通讯是一主多从还是多主机通讯?如果是一主多从可以给每个从机分配一个ID号, 地址可以动态分配也可以固定
Bjorn 发表于 2018-7-23 19:50 | 显示全部楼层
通讯协议可以自己定也可以使用标准的通讯协议比如CANOPEN
junpeng324 发表于 2018-7-23 21:27 | 显示全部楼层
这个CANopen的不错,拿走了,谢谢啦
junpeng324 发表于 2018-7-23 21:30 | 显示全部楼层
优化CAN 发送和接收函数 ,可以是查询方式或者中断方式。
八层楼 发表于 2018-7-24 08:56 | 显示全部楼层
个人认为直接走中断就可以
labasi 发表于 2018-7-24 11:02 | 显示全部楼层
没有必要用那么多的邮箱吧
