[Actel FPGA] synplify pro e-2010.09a-1警告信息
 楼主| leebai_001 发表于 2011-8-5 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
@W: : fault_ctrl.vhd(143) | Net fault_module_logic/io_fault_reg[0] appears to be a clock source which was not identfied. Assuming default frequency.
@W:MT420 :  | Found inferred clock fault_ctrl|io_fault_reg_inferred_clock[0] with period 10.00ns. A user-defined clock should be declared on object "n:fault_module_logic.io_fault_reg[0]"
这两个警告是什么意思?
黑发尤物 发表于 2011-8-6 10:11 | 显示全部楼层
时钟的问题吧
 楼主| leebai_001 发表于 2011-8-15 11:29 | 显示全部楼层
大家有遇到过这样的问题吗?
如何解决呢?
xiaotann 发表于 2011-8-15 12:26 | 显示全部楼层
么有见过
