[STM32F1] 利用STM32接收8bit数据或者16bit数据
 楼主| llljh 发表于 2018-7-24 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一名研究生,老板给的任务是利用STM32和W5300(一块内置TCP/IP)的芯片完成一个并行接收和在以太网中传输,我在这方面完全是小白。求问一下我该怎么利用STM32接收8bit数据或者16bit数据,然后传给W5300,在电脑上接收到呢。才关注的这个论坛,不懂规矩,望大大们可以解答,感激不尽。
zhaoxqi 发表于 2018-7-24 19:17 | 显示全部楼层
STM32有FSMC可以接收并行数据。
stly 发表于 2018-7-24 19:19 | 显示全部楼层
并行通信,你可以用IO口模拟,听说速度不是很快,最多1M多,;有个帖子说用FSMC可以使速度更快,你自己找一下
renyaq 发表于 2018-7-24 19:20 | 显示全部楼层
没接触过这个芯片;
即使有人接触过这个芯片,一般也不会上传源码;
stly 发表于 2018-7-24 19:22 | 显示全部楼层
你看看有没有这个芯片的开发板或者问下W5300的代理;
 楼主| llljh 发表于 2018-7-24 19:25 | 显示全部楼层
我比较白,你能说清楚点嘛,以前是做IC的,现在做这个。谢谢了。
 楼主| llljh 发表于 2018-7-24 19:26 | 显示全部楼层
我就是想知道STM32怎么接收并行8bit的数据呢?
 楼主| llljh 发表于 2018-7-24 19:27 | 显示全部楼层
我有一块开发板,可是用串行的,现在要改并行,不是很清楚,STM32怎么并行接收数据?
 楼主| llljh 发表于 2018-7-24 19:29 | 显示全部楼层
对了,或者有什么关于STM32的书可以学学嘛?
ousj 发表于 2018-7-24 19:32 | 显示全部楼层
并行:你可以用FSMC总线,去读以外网芯片的数据;
xxmmi 发表于 2018-7-24 19:33 | 显示全部楼层
8或16位模式,STM32可以设置的;
chuxh 发表于 2018-7-24 19:35 | 显示全部楼层
关于FSMC,你可以看看黑金开发板方面的资料;
stly 发表于 2018-7-24 19:36 | 显示全部楼层
fsmc可以读写8bit16bit
pengf 发表于 2018-7-24 19:38 | 显示全部楼层
研究生?研究怎么问人要源码???
supernan 发表于 2018-7-24 19:40 | 显示全部楼层
计算机串口调试助手 --- 串口  ---  板子  ---  W5300    ----- 互联网  ---- 计算机TCP/UDP服务器
renyaq 发表于 2018-7-24 19:41 | 显示全部楼层
楼主有解决吗?我最近也在用STM32并行接收数据,可否共享你的方案,TKS~~~:)
pangb 发表于 2018-7-24 19:43 | 显示全部楼层
你的解决了吗?我最近也在用,不知道能不能一起交流下,不胜感激
jiahy 发表于 2018-7-24 19:46 | 显示全部楼层
你可以通过定时起始位实现。
jiahy 发表于 2018-7-24 19:48 | 显示全部楼层
16位的数据不能通过串口发送了。
jiaxw 发表于 2018-7-24 19:49 | 显示全部楼层
可以用FSMC总线试试
