[产品供应] 日本日置 8860-51存储记录仪
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-25 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品属性
型号
8860-51
类型
存储记录仪
测量范围
5mV~20V
测量精度
电源
100~240V
用途
产品简介
8860-51存储记录仪产品概述
做为示波器,做为数据记录仪,适用在各种场合进行数据采集和记录。
● 新型号标配80G硬盘
● 工作速度比以前机型提高3倍
● 最大64通道/128通道的多通道数据采集(使用8958扫描单元)
● 20MS/s的高速采样读取
● 搭载了LAN/USB/PC卡槽等各种接口
● 有丰富的温度、FFT、应变、F/V、电荷等输入单元
8860-51存储记录仪解决方案
存储记录仪和高速相机的数据同步收录
使用存储记录仪和高速相机同时采集焊接数据
传送带搬送速度的记录和监控
铁路车辆(电车)的试运行数据记录
电动汽车快速充电器的开发评估
8860-51存储记录仪选型指南
8860-51
8861-51
单元
最大4单元
最大8单元
输入通道数
16个模拟通道+16个逻辑通道
64个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958)
32个模拟通道+16个逻辑通道
128个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958)
测量量程
(20格f.s.)
5mV~20V/格, 12档量程(使用8956)
分辨率:量程的1/100
分辨率:量程的1/100
最大输入电压
DC 400V(使用8956时)
DC 400V(使用8956时)
频率特性
DC~10MHz(使用8956时)
DC~10MHz(使用8956时)
供电电源
AC 100~240V, 50/60Hz
(不使用打印单元时最大220VA)
DC 12V系(使用9684时)
(不使用打印单元时最大280VA)
DC 12V系(使用9684时)
体积及重量
330W × 250H × 184.5Dmm
8kg(不使用打印单元时)
330W × 250H × 284.5Dmm
10.5kg(不使用打印单元时)
存储功能的时间轴
(使用存储功能时)
5μs ~5分钟/格, 26档量程,
采样速度:
固定:时间轴量程的1/100,
任意: 外部采样以采样周期来设定时间轴可设定2系统的采样速度
测量功能
存储 (高速记录), 记录(实时记录), 存储和记录 (实时记录+高速记录), FFT (频率分析), 实时保存功能 (可将数据实时保存保存在媒体)
内存容量
模拟12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-51, 2ch 在 8861-51) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-51, 32ch 在 8861-51) *可扩展至32倍.(使用内存扩展板选件)
保存媒体
PC卡TYPE II槽× 2(标准), 80G硬盘
记录纸
[打印单元-选件]:A4:216mm×30m 或 A6:112mm×18m ,卷装热敏纸, 记录速度: 最大25mm/秒
显示屏
显示屏10.4英寸TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600点)
接口
GP-IB (PC卡), USB2.0 (标准插座A), LAN(HTTP/FTP/发送等),外部显示屏显示(15-pin D-sub, SVGA 输出)
附件
电源线× 1, 输入线标签× 1,
波形查看软件(Wv+通信指令表×1)
