LR8410-30无线数据记录仪产品简介 LR8410-30无线数据记录仪产品概述 无线轻松采集多点数据,无线数据记录仪 ● 通过无线蓝牙采集多通道数据的无线数据记录仪,即便在布线困难的地方也能进行测量(无障碍约30m(*1))
*1 存在障碍物(墙壁、金属的遮挡物)时,通信可能不稳定,将会缩短通讯距离。
● 输入单元也是通过无线轻松简单增加,最大可增加7个单元(105ch)
● 所有通道可以最大100ms的高速采样来采集数据
● 测量单元2种,可测电压·温度·电阻·湿度
● 配备设置导航功能,轻松操作 LR8410-30无线数据记录仪选型指南 LR8410-30基本参数 | 可无线任意连接最多7台LR8510/8511(无线蓝牙),可测量并采集最多105ch的数据 | | 由于没有脉冲/数字输入,因此不能进行[脉冲累积][转数计数]的测量 | | 100ms※2200ms~1小时,16种设置(每个记录时间按间隔都会高速扫描所有输入通道)*2热电偶断线检查ON时不行 | | 内存8MW,SD卡/U盘(仅保证HIOKI原装SD卡的正常操作) | | LAN: 100BASE-TX,功能:附件软件/通过通讯指令采集数据,FTP服务器/客户端,HTTP服务器,E-mail
USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件软件/通过通讯指令采集数据,将SD存储卡内数据传输至PC | | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480点) | | 实时保存至SD存储卡/U盘中,数值/波形运行,报警输出4ch(非绝缘)等 | | [AC 适配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),最大45VA (含AC适配器),最大15VA (仅主机)
[电池组] Z1007 /连续使用时间3h (23℃参考值),最大7VA
[外部电源] DC10~28V,最大15VA (连接线请咨询) | | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含电池) | | 详细使用说明书×1,测量指南×1,SD存储卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB连接线× 1,AC适配器Z1008 ×1 | 无线电压/温度单元LR8510基本参数 | [通道数]模拟15ch扫描绝缘输入(2极M3螺丝固定端子板)
[电压测量范围] ±10mV~±100V, 1-5V, 最高分辨率 500nV ※通道间绝缘
[热电偶测量范围] -200°C ~2000°C (根据所用传感器不同而不同), 热电偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), 最高分辨率0.01°C ※通道间绝缘
无[热电阻][电阻][湿度]功能
[通道间最大电压] DC 300V
[最大输入电压] DC ±100V
[对地最大电压] AC, DC 300V (输入通道-外壳间的安全电压)
[数字滤波器] OFF/50Hz/60Hz (自动设置截止频率) | | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通讯距离:无障碍物30m, 安全性SSP | | [AC 适配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 最大23VA (含AC适配器), 最大7VA (仅限主机)
[电池组] Z1007 /连续使用时间24h (记录间隔100ms, 参考值23℃), 120h (记录间隔1分种, 参考值23℃), 最大0.4VA
[外部电源] DC10~28V, 最大7VA | | 150W × 90H × 56Dmm, 340g (不含电池) | | 使用说明书×1, AC适配器Z1008 ×1, 安装板×1 | 无线通用单元LR8511基本参数 | [通道数]模拟15ch扫描绝缘输入(4极M3按钮式端子板)
[热电阻测量范围] -200°C ~800°C (Pt 100, JPt 100), 最高分辨率 0.01°C ※通道间不绝缘
[电阻测量范围] 0~200Ω, 最高分辨率0.5mΩ ※通道间不绝缘
[湿度测量范围] 5.0~95.0% rh (使用选件), 分辨率0.1% rh ※通道间不绝缘
[通道间最大电压] DC 300V
[最大输入电压] DC ±100V
[电池组] Z1007 /连续使用时间24h (记录间隔100ms, 参考值23℃), 120h (记录间隔1分种, 参考值23℃), 最大0.6VA
[外部电源] DC10~28V, 最大7VA | | 150W × 90H × 56Dmm, 320g (不含电池) | | 使用说明书×1, AC适配器Z1008 ×1, 安装板×1 |
