pho,rep文件怎么转成pcb文件
 楼主| 一止 发表于 2018-7-31 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多年前的文件了,不知道当初是用什么画的,应该是gerber文件吧,但是现在没法加工,没有原始文件了。
怎么把这些转成能编辑的pcb文件,或者转成现在能加工的gerber文件?
里面包括pho,rep,drl,lst这些文件。
jjjyufan 发表于 2018-7-31 16:56 | 显示全部楼层
如果是用AD 画的 试试看导回去 生成PCB
是在不行,每一层导出DXF PCB中导入 重新描 反抄
 楼主| 一止 发表于 2018-8-2 07:37 | 显示全部楼层
是在不行,每一层导出DXF PCB中导入 重新描 反抄 ...
用AD试了下,可以导入,但是NC DRILL层比例不对,调整不了,没办法啊
